查看: 2377|回复: 17
维修菜鸟!在这问一个问题,
发表于 2014-12-22 12:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCI  A14 不是 待机么, 测这个有什么用 , 测到没有3.3V说明什么 , 有又说明什么  测对地值干嘛  正常的对地值应该是好多! 希望迅维网的师兄些 帮忙回答一下 。
发表于 2014-12-22 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没待机如何谈触发……
测的什么待机,开机针待机, IO 待机 南桥 待机? 还是就是待机3.3v  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:21
发表于 2014-12-22 12:21:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
koflcm 发表于 2014-12-22 12:16
没待机如何谈触发……
发表于 2014-12-22 12:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
早期PCI版本的定义是Reserved,在新电路图中,此脚标示为3.3VDUAL 即橙色+3.3VSB 同时供电。
当关机的时候,可以为插槽上的CI设备提供一个待机电压,比如网卡,为实现如 wake on lan 远程唤醒等功能。
在绝大数主板上,99.9% 此脚直接和南桥的3.3VSB相连。测试此脚对地短路,也就可以判断南桥是否损坏了。
嗯,明白了,谢谢这位师兄, 我现在评不了分了, 明天给你评分  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:26
发表于 2014-12-22 12:26:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
当关机的时 ...
发表于 2014-12-22 12:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没待机,,多半有短路,,你强制开机,,看看网卡声卡之类的是否有发烫!!除掉应该就好了!!(电源没问题是前提)
嗯,明白了。多谢咯 ~~  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:01
发表于 2014-12-22 13:02:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机方式不一样,3.3一般是给IO的
3.3V一般给IO?  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:01
发表于 2014-12-22 13:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有待机一般就是说待机没有呗!
测量对低阻值,肯定是确定是否有短路了。
这还要你说吗?  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:04
发表于 2014-12-22 13:25:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
A14 没得3.3V 说明南桥和IO没的电压 就没工作
嗯嗯 , 明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:04
发表于 2014-12-22 13:28:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慢慢来吧。多看下多了解下就会知道了。。。
发表于 2014-12-22 16:01:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
timihacker 发表于 2014-12-22 12:59
没待机,,多半有短路,,你强制开机,,看看网卡声卡之类的是否有发烫!!除掉应该就好了!!(电源没问题 ...
嗯,明白了。多谢咯 ~~
发表于 2014-12-22 16:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lovelcm97 发表于 2014-12-22 13:02
开机方式不一样,3.3一般是给IO的
3.3V一般给IO?
发表于 2014-12-22 16:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思维在这里 发表于 2014-12-22 13:10
没有待机一般就是说待机没有呗!
测量对低阻值,肯定是确定是否有短路了。
这还要你说吗?
发表于 2014-12-22 16:04:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯嗯 , 明白了 谢谢
发表于 2014-12-22 16:38:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机没有电压是不行的
发表于 2014-12-22 20:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI A14待机电压 一般通过1117 1084等低压差稳压器将5VSB转换成3VSB给触发电路芯片提供待机。
发表于 2014-12-22 20:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 H61芯片组采用EUP节能电路 需要点触发开关后才会产生待机电压。
发表于 2014-12-23 09:58:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
A14脚没有电压,桥是不工作的
