查看: 5592|回复: 45
[维修资料]
acer 4736ZG无CPU供电修复
发表于 2014-12-21 23:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台ACER 4736ZG的笔记本说是客户自己清灰搞成不开机了。遇到这样的机子我心里又气又笑,现在不少客户都想自已动手拆电脑好像认为随便什么人都能干是的,一旦遇到那种需要全拆的而且卡扣多的八成都要拆出问题,修这些人的机子心里就是过瘾。
废话不多说,插上可调电源,待机正常,开机。。。电流上到0。18停下来了。嗯,肯定有电压没有出来而且可能是CPU电压。把机子交给老婆,老婆一会把机子全部拆好了,我继续测量,果然CPU没有供电其它供电都出来了。我一般最讨厌的就是维修不出CPU供电的,这块供电电路比较复杂前后牵扯到的电路很多。我冷静了分析下可能的原因:CPU坏了,供电芯片坏了,CPU供电所需要的前期工作条件没有达到,CPU电路本身有问题。。。。一步一步来吧。先打一下对地阻值140多欧应该没有短路的,果断打开图纸找到CPU供电这块,CPU供电芯片采用的是ISL6262,先查工作条件有没有到位,经检测各脚位工作条件一切正常。一般工作条件正常而没有输出 供电可能是供电芯片坏了, 这个芯片我有备货直接更换上。开机。。。涛声依旧!!*脏话*,难道是我没焊接好还是芯片坏的。我仔细用放大镜看了下各脚位焊接的非常好应该没有问题的。换一个CPU看看,仍然涛声依旧!至此我所认为的都导致CPU不出供电的原因都排除完了。一时间没有头绪了,电话又响了,同行催机子了,*脏话*,要我命呀!挂上电话马上整理头绪,主板是被客户拆坏的,那会不会有掉件的情况,仔细检查了一圈 后没有发现什么异常。突然我的目光停在了NEC电容上,这个东西是很多电脑出现故障的始作俑者,这个东西一看到我就十分的亲切,哈哈!本想把整个NEC电容去掉上6个330的,但想想先不要这么耽误时间了,先并上2个330,电流能上到0。5X了,有门!再并上1个330,电流一路小跑成功亮机。至此,并上3个330解决问题。
接着把机子交给老婆清灰装机然后等着收钱了,呵呵!
固镇县笔记本专修专卖店   QQ:30689959 欢迎同行交流经验
发表于 2014-12-22 09:04:02 | 只看该作者 �
看来楼主还是菜鸟来的,三个电容好像少了点,会不稳定
发表于 2014-12-22 10:13:24 | 只看该作者 �
看来这机器你修的少 大电容的通病 拆键盘就可以修好的机器
发表于 2014-12-22 10:35:24 | 只看该作者 �
楼主。这问题本来就是这机器的一大通病。4个330好点。稳定点的话就上6个300.
发表于 2014-12-22 10:41:28 | 只看该作者 �
这个电容会出现掉电,不出电压,能进PE,不进系统等问题
发表于 2014-12-22 10:43:38 | 只看该作者 �
还是带着老婆一起弄的啊,厉害
发表于 2014-12-22 10:51:31 | 只看该作者 �
只要看到NEC这样的大电容首先就把它换掉,换完这个再说其它的。
发表于 2014-12-22 10:54:27 | 只看该作者 �
最好把原来NEC电容拆掉,怕他漏电不稳定
发表于 2014-12-22 11:03:44 | 只看该作者 �
楼主这个要上4个以上,不然到时候又会回来
发表于 2014-12-22 11:31:39 | 只看该作者 �
有个女人就是不一样啊,小弟都不用带了
发表于 2014-12-22 11:45:46 | 只看该作者 �
这 属于 通病来的
发表于 2014-12-22 11:55:25 | 只看该作者 �
这个机器的通病NEC
发表于 2014-12-22 12:36:47 | 只看该作者 �
  通病来的  LZ新手吧
发表于 2014-12-22 13:35:41 | 只看该作者 �
晕。。这种通病 。。
发表于 2014-12-22 15:14:27 | 只看该作者 �
我今天干了个戴尔1200的,也是换大电容的。。
发表于 2014-12-22 15:26:57 | 只看该作者 �
一开始就是NEC 大电容的事 通病的 还有楼上说的并三个不稳定 我想说 我修了6年了我一直并三个没有返修的
发表于 2014-12-22 15:32:02 | 只看该作者 �
第一眼就应该看到的
发表于 2014-12-22 22:33:19 | 只看该作者 �
正是因为修的机子多才一步一步来,有时候自以为是通病结果发现搞了半天原来 是其它的故障,先把基本的故障排除了再按照通病维修这样比较靠谱。
发表于 2014-12-22 22:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 22:35:57 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2014-12-22 11:31
有个女人就是不一样啊,小弟都不用带了
呵呵,关键在于培养。
