查看: 3302|回复: 25
[笔记本]
神舟a350-t35d2暗屏改升压电路成功解决
发表于 2014-7-7 21:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了一台神舟a350-t35d2的机子,上图
这机子前前后后修了几天,这款机主板板号是:h24x rev2.3,这板号找不到图纸点位图,主板上屏的接口是40针双排针,不知道这接口的定义,根本就不知道信号是那个,且这板的升压电路居然是做在主板上的,真是蛋疼死了,板上的标示也是非常少,这华硕代工的就是这么的蛋疼,上这机用的LED屏型号
也找不到这屏的接口定义,这屏接口是小斜口30针的,维修进入乱局,只有问问饼哥了,饼哥没有回复,可能是太忙了,再问实践阿林老师,阿林老师给我回复了两个字“改板”,由于没有改过LED的升压电路,也不知道怎么下手,只是记得阿林老师在实践课时说过,那时只是说而已,而且还说了几遍,因为没有动手过,说归说了,就是LED简单维修四个信号,分别是供电,LED开启信号,LED调节信号及接地,今天我就把我自己成功改亮的方法跟大家详细的说说
首先要找一块好的升压板,我找了块坏屏剪下来的,上图
这就是我剪下来的,下面我再上张详细的飞线图
重点的几个信号我已经标示出来了,再来一张接到屏高压接口的线
这个有个重点,就是不要直接飞线到原屏的高压接口上,否则你插上屏线是不会亮的,由于不知道这个,我在这里搞了好久,只要不插屏线就亮背光,一插上就不亮,不知道是什么原因,之前我是直接飞这两根线到原屏的高压接口上,不亮,后来我再剪个接口单独的,就OK了,上张亮背光的图
由于找不到屏接口的定义,所以不知道开启是那个脚,我就直接飞线连到了主板上的s0状态上的转换场管3.3V,现在是一开机就先是白屏,再到logo,有点像苹果的笔记本了,呵呵!最后再来张见到 logo的图
由于自己才学疏浅,如有分析得不对的地方,望大家指正!!!10月份住在实地402宿舍的兄弟们,你们好嘛!哥想你们了,呵呵呵呵!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 21:54
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
挽歌 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
李正义 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-9 07:16:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好贴啊  不过你直接测 屏上面的接口上   38 39 40 PIN 是VIN    35   36  PIN 是 开启  和 PWM.ADJ
这里测不到吗  还是断线了啊
发表于 2014-7-7 21:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没芯片的时候经常改的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:17
发表于 2014-7-7 21:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从LED灯软排线逆推很快就知道线序了。
这方法不错。。  发表于 2014-7-14 11:17
发表于 2014-7-7 21:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错   就是一开机屏就亮有些不好  学习了
发表于 2014-7-7 22:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有办法啊,找不到开启信号的引脚,没有图没有点,也没有标示啊
发表于 2014-7-7 22:07:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,楼主写的不错,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:18
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-7 22:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习收藏了。不知道楼主遇到过屏幕无任何外伤。里面线路有问题的屏幕吗
hyy
没有遇到过哦  详情 回复 发表于 2014-7-8 13:48
发表于 2014-7-7 23:21:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
升压电路在板子上是什么意思 现在的LED升压电路不都在电路板上吗 电路板上有升压芯片 不过你的胆子挺大的 敢这么接 基础挺强啊 这样摸着接接不好会烧显卡的
hyy
它的升压电路是做在主板上的,不是做在屏电路上的  详情 回复 发表于 2014-7-8 13:47
发表于 2014-7-8 11:55:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
好厉害,高手 学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:20
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-8 13:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
575591450 发表于 2014-7-7 23:21
升压电路在板子上是什么意思 现在的LED升压电路不都在电路板上吗 电路板上有升压芯片 不过你的胆子挺大的  ...
发表于 2014-7-8 13:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过哦
发表于 2014-7-8 22:02:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哇还厉害的做工 屏幕上也就是没有电路哦 楼主还厉害的理论兼实践 顶你哦 这种情况我还没遇到过 我就会看一点的图纸如果要是我自己没图纸我会买的 恭喜和羡慕你啦 呵呵
发表于 2014-7-9 14:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改板还是需要理论和实践相结合的。
发表于 2014-7-13 15:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不好改啊,不知道从哪里剪掉
发表于 2014-7-14 11:21:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经验丰富的话,改起来还是很顺手的。。。
发表于 2014-8-4 23:42:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主幸苦了,你是我们的榜样
发表于 2014-8-6 12:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主啊,目前也没见有图纸。我的也是暗屏,你说的那个升压电板,什么回事啊?屏那模块呢?
发表于 2014-8-6 12:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等你回复。
