查看: 2374|回复: 2
请教一个关于HP的ADP_ID信号问题
发表于 2014-12-21 18:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请教一个关于HP的ADP_ID信号问题,这个信号正常工作时电压一般是几V的呢,我试过几台好的机器,有的2.几V,有的1.几V,有一台甚至是0.47V也能正常使用,以前老师教的时候说这个正常应该是3.3V左右,有时候维修中遇到不触发的,测这个信号的电压,也不知道什么值是正常的了。
发表于 2014-12-21 19:32:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电压要在3.3v以上,低了会造成开机不充电或者直接开不了机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 19:02:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要电压有,我觉得都正常
