查看: 1733|回复: 11
CPU不跳码
发表于 2014-12-21 17:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的主板DRS780M02开机不跳码,七个上管下管,六个上管G 1.94V  D12V S 1.12V。下管G 10.55V D 1.12V S 0V。。。其中一个下管G 无电压 D 1.12V S 0V。。。
时钟有压差,复位也正常。。。是电源管理不行吗???
下管拆下来测量都正常。。。这是什么情况。。。
发表于 2014-12-21 17:17:40 | 只看该作者 �
各路电压正常吗
发表于 2014-12-21 17:18:19 | 只看该作者 �
各路电压正常吗
发表于 2014-12-21 17:18:54 | 只看该作者 �
各路电压正常吗
发表于 2014-12-21 17:27:25 | 只看该作者 �
电压都正常的 查下各路PG  刷下BIOS吧
发表于 2014-12-23 09:13:59 | 只看该作者 �
测、查、刷、拆、换、焊,围绕这几点干吧,还不行换人换板
发表于 2014-12-23 09:31:52 | 只看该作者 �
先刷下BIOS。
发表于 2014-12-23 09:37:52 | 只看该作者 �
缺条件
发表于 2014-12-23 09:41:20 | 只看该作者 �
首先不跑吗所需要查的条件太多了。你这样提问很难得到答案
发表于 2014-12-23 10:57:39 | 只看该作者 �
电压  时钟  复位  都正常吗 ?
发表于 2014-12-23 11:09:18 | 只看该作者 �
恩恩     查下  cpu   pg
发表于 2014-12-23 16:52:17 | 只看该作者 �
驱动管.......
