查看: 1625|回复: 8
求助 电脑插上5.1音箱不定时自动开机
发表于 2014-12-21 13:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的785主板  之前用2.1音箱没有问题   换上5.1音箱后就开始不定时开机  后来换个创新的5.1声卡还是不定时开机   不插音箱就没事   音箱是漫步者的
发表于 2014-12-21 14:14:04 | 只看该作者 �
换个别的音响    试试
普通的2.1没问题 5.1的就这一个啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:59
发表于 2014-12-21 16:59:50 | 只看该作者 �
2562611746 发表于 2014-12-21 14:14
换个别的音响    试试
普通的2.1没问题  5.1的就这一个啊
发表于 2014-12-22 13:52:03 | 只看该作者 �
     不是很兼容呀,不能代替吗
发表于 2014-12-22 14:00:35 | 只看该作者 �
音箱有影响,见得少
发表于 2014-12-22 14:27:21 | 只看该作者 �
这种 最好用排除法 感觉应该是音箱的问题
发表于 2014-12-22 14:31:20 | 只看该作者 �
你那个5.1声道的音响在其他电脑上会出现这样的问题,,不会的话,,那就是板子兼容性问题,,没办法修!!
发表于 2015-1-7 19:55:04 | 只看该作者 �
后来插个单独的创新5.1声卡  几天都没开机  以为好了   偶尔还会自动开机  后来把音箱和电脑的插排分开一直没出问题   当然都是在客户家里客户自己观察的   半个月了  应该是好了~
以前也遇到过类似的怪毛病都没找到原因   开音箱键盘就失灵几秒   过会好   还有过开家里的灯  键盘就失灵重插就好的。。  都不知道什么原因~ 最后电脑也没坏  直到淘汰~
发表于 2015-1-15 10:38:22 | 只看该作者 �
第一次听说这个故障,长见识了。
