查看: 2373|回复: 6
求惠普G4笔记本不过内存的解决方法
发表于 2014-12-21 10:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有一个惠普笔记本G4,一个内存插槽能用,另一个不能用,但两个插槽的数据线和地址线,还有VDD,VDDSPD,VTT,VREF时钟,复位,全一样,就是插到另一个槽上不开机,求高手指点
发表于 2014-12-22 11:54:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
               路过看看
发表于 2014-12-21 10:10:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个内存看看。不行就北桥
发表于 2014-12-21 10:11:35 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个我遇到过换桥好的
发表于 2014-12-21 10:29:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一个槽正常,另一个槽不正常可能是桥虚焊吗?
发表于 2014-12-21 10:34:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得以前修过一台是槽坏了 换了桥也没用 。
发表于 2014-12-21 10:35:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过不是G4的 是华硕的好像 。 里面卡了一颗东西  你仔细看下
