查看: 2020|回复: 18
华硕F80S电池进不去系统,插适配器就能进!
发表于 2014-12-21 09:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台core2 CPU的华硕F80S笔记本,电池每次开机到Windows XP滚动条那里就一直在滚动,就是不进系统,但是插上适配器电源就能进,什么原因?
发表于 2014-12-21 10:17:53 | 只看该作者 �
换个电池看看。是不是电池用长了不行。
发表于 2014-12-21 10:23:31 | 只看该作者 �
这个问题挺奇怪建议换个系统试试
发表于 2014-12-21 10:28:03 | 只看该作者 �
修好说一声 增加点维修经验
发表于 2014-12-21 10:29:09 | 只看该作者 �
换个电池试一下,
发表于 2014-12-21 18:20:34 | 只看该作者 �
进PE是什么情况 !
发表于 2014-12-21 19:30:08 | 只看该作者 �
这种问题  首先从装个系统看看  不行的话再考虑别的
发表于 2014-12-21 20:08:42 | 只看该作者 �
以前遇到过电池坏了进不了系统的
发表于 2014-12-21 20:37:36 | 只看该作者 �
先从软件开始,一步步查
发表于 2014-12-21 20:44:36 | 只看该作者 �
电压偏低或电池坏
发表于 2014-12-21 21:05:03 | 只看该作者 �
同意楼上是说发哦!!!!
发表于 2014-12-21 21:37:11 | 只看该作者 �
和10楼 想的一样 开机进系统 那时候用电很大
发表于 2014-12-21 22:06:20 | 只看该作者 �
进系统用电池玩了会就掉电了,插上适配器就很正常,估计应该是电池坏了吧!
发表于 2014-12-22 15:42:18 | 只看该作者 �
会不会是 电池坏了
发表于 2014-12-22 15:44:18 | 只看该作者 �
换个电池看下     如果还是不行就看下充电电路
发表于 2015-1-13 15:40:41 | 只看该作者 �
主板问题,我修过
发表于 2015-1-13 15:41:00 | 只看该作者 �
要不要我告诉你啊
发表于 2015-1-13 15:41:16 | 只看该作者 �
我不告诉你
发表于 2015-1-13 15:51:35 | 只看该作者 �
估计是主板问题吧~~!
