查看: 1786|回复: 13
g470进水维修难题
发表于 2014-12-20 21:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470  进水机   明显短路已修好   裸板待机0.168左右   偏高  但触发正常  进系统正常   一通电硬盘指示灯就亮    不触发显卡也微热   本人新手只会简单大短烧鸡   思路欠缺   怀疑ec    但不敢确定   请高手指点   不胜感激
发表于 2014-12-20 21:23:19 | 只看该作者 �
看看3V5V电感还有线性3V5V
发表于 2014-12-20 21:37:37 | 只看该作者 �
都有啊 也正常啊
能正常开机的
发表于 2014-12-20 21:43:22 | 只看该作者 �
系统状态不对,有电压提前出来
发表于 2014-12-20 22:32:13 | 只看该作者 �
3VS或5VS提前出来了吧,触摸板下边进水?
发表于 2014-12-20 22:38:26 | 只看该作者 �
触摸板下没水啊   键盘排线右下方处有水迹
发表于 2014-12-20 23:15:30 | 只看该作者 �
有电容微短
发表于 2014-12-21 08:18:35 | 只看该作者 �
这个机器进水,一烧就是一片。
发表于 2014-12-21 08:44:47 | 只看该作者 �
其他也不影响   就是插适配器hdd灯亮    待机偏高    感觉显卡电压提前出来了   但找不出微短的电容   想问一下若不管它    这机器能用住么
发表于 2014-12-21 11:10:44 | 只看该作者 �
本想不管他  装好了才发现  通电风扇自动长转    按了开机键一切才正常     有人能指点具体那块的问题么
发表于 2014-12-21 11:14:59 | 只看该作者 �
还有就是用电池不短   风扇也不自动转
发表于 2014-12-21 11:17:50 | 只看该作者 �
还有短路。。。。。。
发表于 2014-12-21 11:24:43 | 只看该作者 �
很明显待机的时候不该出来的电压也出来了,查一下吧
发表于 2014-12-21 11:25:08 | 只看该作者 �
查电压转换
