查看: 4877|回复: 35
CQ40从不跑码到跑码掉电
发表于 2014-12-20 21:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:la-4112p
故障:电流上到0.9A之后就不动了。
       今天生意好像淡了一点,半天没事干。师傅看我们太无聊了,叫我们修自备的、、、好吧!师傅都发话了,选了cq40(另一个同事先看的)。其实离下班还有几十分钟了,本来也没打算修好的。
       看到这电流,首先判断应该是不跑码了。AMD的北桥你懂的。 但我同事讲可能不是北桥,要不然早修好了(胶好在,没搞过)!  换了n个cpu一样,然后量北桥上的电容竟然5个阻值为0的(一开始感觉不正常,但其实是正常的)! 量北桥背面电容看看个有为0的,量着量着发现有个c167电容好像没了,量2边阻值竟然都不为0,好吧!查图纸果然是有用的,补上通电。结果快显示了又掉电了,无语!
       无聊左翻翻右翻翻,发现BIOS的4脚怎么焊盘周围被刮的露出铜来了。量焊盘漏铜部分阻值发现是接地的,量4脚竟然无阻值。好吧,加锡    通电    亮机
PS:不知道为什么BIOS的接地脚不接地会在快显示的时候掉电呢!
没什么技术性,路过的加点分呗!
发表于 2014-12-20 21:12:21 | 只看该作者 �
呵呵,楼主很细心
不细心不行啊,  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:14
发表于 2014-12-20 21:14:11 | 只看该作者 �
不细心不行啊,
发表于 2014-12-20 21:19:05 | 只看该作者 �
细节决定成败,做维修一定要心细
恩,细心很重要!刚开始修板的时候有一个联想进水的,电阻掉了。但我就抱着侥幸态度没管它,结果左搞右搞没修好(不触发),但最后看看电阻是干啥用的,结果补上就好了。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:24
发表于 2014-12-20 21:24:49 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2014-12-20 21:19
细节决定成败,做维修一定要心细
掉个滤波电容没事,只要是电阻或是耦合电容,一定要补上,说不定就亮机了  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:38
发表于 2014-12-20 21:32:51 | 只看该作者 �
难道说此机是上家搞过的?掉C167,断线路!细心是搞维修的基本条件。
不知道,放着快一年了好像。  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:38
发表于 2014-12-20 21:38:18 | 只看该作者 �
不知道,放着快一年了好像。
发表于 2014-12-20 21:38:44 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2014-12-20 21:24
恩,细心很重要!刚开始修板的时候有一个联想进水的,电阻掉了。但我就抱着侥幸态度没管它,结果左搞右搞 ...
嗯嗯,不能侥幸  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:49
发表于 2014-12-20 21:44:34 | 只看该作者 �
不跑码状态灯闪吗?闪几下?
这个,从没关注过诶  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:48
发表于 2014-12-20 21:48:44 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-12-20 21:44
不跑码状态灯闪吗?闪几下?
这个,从没关注过诶
发表于 2014-12-20 21:49:24 | 只看该作者 �
嗯嗯,不能侥幸
发表于 2014-12-20 21:53:03 | 只看该作者 �
BIOS脚,不接地引起的,是不是因为,在寻址自检提取bios程序的时候,不行
发表于 2014-12-20 21:57:44 | 只看该作者 �
楼主维修很细心啊
发表于 2014-12-21 17:06:26 | 只看该作者 �
见多识广啊,看起来容易,等碰到了就有用了
发表于 2014-12-21 19:24:43 | 只看该作者 �
这个很有用的经验,细心很重要啊,好几次来机器,师傅让仔细看下外观(进水.腐蚀.断线.....)看了半天说没发现异常,可师傅拿着正反一看说,这里。这里。这里不正常,加焊或换件后,神奇的好了。一度怀疑自己的眼睛是不是不好用了
这个怎么说呢,等到知识涨了之后自然就好了! 别气馁  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:37
发表于 2014-12-21 19:37:50 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-21 19:24
这个很有用的经验,细心很重要啊,好几次来机器,师傅让仔细看下外观(进水.腐蚀.断线.....)看了半天说没 ...
发表于 2014-12-21 19:52:26 | 只看该作者 �
额,楼主在啊,就今天刚才下班前,修的一块板子测了半天没发现问题,师傅让换了上下管,这两个管我也量过了,阻值测是好的,可换过之后机器就点亮了,我的那个郁闷啊,哎要学的还相当多啊
多总结。有的管子你测着是好的,但不一定真正是好的哦!修得多就知道了  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:57
发表于 2014-12-21 19:57:24 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-21 19:52
额,楼主在啊,就今天刚才下班前,修的一块板子测了半天没发现问题,师傅让换了上下管,这两个管我也量过了 ...
恩是的,今天我算是知道了,如果按我的思路来的话,就要换电源芯片了,不过跟着师傅每天有收获就行  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:07
发表于 2014-12-21 20:07:40 | 只看该作者 �
努力吧,小伙子  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:18
发表于 2014-12-21 20:18:02 | 只看该作者 �
努力吧,小伙子
会的,也希望你多发帖子,帮助我们小白  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:26
