查看: 2785|回复: 21
三星 R467 待机 0.16 求指导
发表于 2014-12-20 20:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,各大电感打值 正常,TPS 511125的线性对地值也正常。但是一插电 待机0.016,用手摸TPS 51125烫手 ,更换芯片之后。仍然是同样的问题 求指导
发表于 2014-12-20 20:48:23 | 只看该作者 �
通病吗。。。
发表于 2014-12-20 22:10:52 | 只看该作者 �
待机3  5V正常吗?三星机器硬盘背面电容通病。
发表于 2014-12-20 22:36:48 | 只看该作者 �
三星机器南桥后面硬盘背面电容通病。
发表于 2014-12-20 22:45:44 | 只看该作者 �
硬盘贴纸下面的电容  干干有惊喜
硬盘贴纸下 好多电容 一个个拆吗  详情 回复 发表于 2014-12-20 22:54
发表于 2014-12-20 22:54:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-20 22:45
硬盘贴纸下面的电容  干干有惊喜
硬盘贴纸下 好多电容 一个个拆吗
烧机 重点摸硬盘贴纸下面的电容 也可以用万用表测电容两端 会响的 就干了  详情 回复 发表于 2014-12-20 23:18
发表于 2014-12-20 23:17:42 | 只看该作者 �
3V 5V的电容,硬盘下面都换了
发表于 2014-12-20 23:18:25 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2014-12-20 22:54
硬盘贴纸下 好多电容 一个个拆吗
现在 新的问题来了 修着修着 总线供电 短路了 变成000了 这是哪里的问题啊、翘NEC大电容时 翘坏一点主板的皮 露出几根线来 但是打值 CPU电感对地值 正常啊 求高手指导 总线大短 拆北桥还是南桥啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:57
发表于 2014-12-20 23:34:12 | 只看该作者 �
硬盘下面的电容干掉搞定收工~一般就是那两个小电容
发表于 2014-12-21 17:55:02 | 只看该作者 �
这机子电流多少亮机啊 1.3怎么还不亮啊  NEC大电容也干了感觉cpu供电还是有杂波啊
发表于 2014-12-21 19:57:38 | 只看该作者 �
总线短肯定拆北桥了 跟南桥又没关系  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:04
发表于 2014-12-21 20:04:54 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2014-12-21 19:57
现在 新的问题来了 修着修着 总线供电 短路了 变成000了 这是哪里的问题啊、翘NEC大电容时 翘坏一点主板 ...
总线短肯定拆北桥了  跟南桥又没关系
发表于 2014-12-22 15:44:28 | 只看该作者 �
这个是 通病了 啊!还不知道
发表于 2014-12-22 17:14:28 | 只看该作者 �
三星南桥下面两个电容引起待机偏高,LZ你不知道吗,去论坛搜索应该有这种贴
发表于 2014-12-22 17:50:36 | 只看该作者 �
现在搞好了 我翘NEC 大电容 把主板皮搞破了 导致焊电容 总线大短 后来把总线皮破的地方 贴起来 焊上电容 Ok了 一波三折啊
发表于 2014-12-22 17:50:38 | 只看该作者 �
好么  秒杀的问题 搞这么复杂
发表于 2014-12-22 17:57:14 | 只看该作者 �
这种问题就是送钱的,没想到你把他复杂化了
发表于 2014-12-22 18:05:37 | 只看该作者 �
是啊,同意楼上的说法,简直是送钱啊
发表于 2014-12-22 18:14:38 | 只看该作者 �
通病来的00
发表于 2014-12-22 18:29:18 | 只看该作者 �
这个是通病吧!硬盘下的电容坏了!
