查看: 3456|回复: 26
主板进液体腐蚀了,怎么测试上面的原件是否好坏呢
发表于 2014-12-20 20:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,知道的来说说
发表于 2014-12-20 20:28:40 | 只看该作者 �
组织为0为坏
为啥量电容不量电阻呢  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:32
发表于 2014-12-20 20:32:44 | 只看该作者 �
为啥量电容不量电阻呢
都量一下 看看  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:45
发表于 2014-12-20 20:39:01 | 只看该作者 �
上焊膏,用风枪吹一下,有锡是亮的就是好的
发表于 2014-12-20 20:42:23 | 只看该作者 �
清洗后基本好了
发表于 2014-12-20 20:49:57 | 只看该作者 �
进水的机器主要是腐蚀处,阻止为O的
发表于 2014-12-20 21:13:14 | 只看该作者 �
看似还好。烧鸡打法
发表于 2014-12-20 21:14:59 | 只看该作者 �
清洗干净后,对照电路图先把腐蚀的元件全部换掉
发表于 2014-12-20 21:24:40 | 只看该作者 �
是没有办法测量的,清洗后测几大电压输出点没有短路的情况下,就要通电上去了
发表于 2014-12-20 21:25:31 | 只看该作者 �
用表量啊!
发表于 2014-12-20 21:29:10 | 只看该作者 �
用洗板水刷一下,测量阻值为0的,烧鸡发热的通通换掉。
发表于 2014-12-20 21:32:27 | 只看该作者 �
要清理干净先,再看看有没有掉件或电路腐蚀断的!要是进液上过电有可能有短路的呢!测测先!
发表于 2014-12-20 21:45:58 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2014-12-20 20:32
为啥量电容不量电阻呢
都量一下  看看
发表于 2014-12-20 22:25:29 | 只看该作者 �
首先清洗干净喽!观察焊点有无腐蚀严重的应补焊。电阻、电容应有阻值不能为零。然后上电试。
恩,多谢分享。电阻电容测量时,万用表什么档位,还有元件需要拆下来测量吗  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:44
发表于 2014-12-21 14:39:45 | 只看该作者 �
发霉了的就直接换掉吧  即使目前是好的 也许过不到多久也会坏掉
发表于 2014-12-21 15:03:39 | 只看该作者 �
先洗干净    看有没有0欧的  如果有烧板
发表于 2014-12-22 08:44:13 | 只看该作者 �
数字万用表一般用二极管档,因为此档能较电阻档提供较大的电流,易于辩别。对怀疑的元件应拆下来测量。在板上测量只是估测,没有严重的短路现象时可通电试机了。  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:32
发表于 2014-12-22 09:25:42 | 只看该作者 �
下一个图纸,看着图纸量件
发表于 2014-12-22 11:42:07 | 只看该作者 �
先用酒精清洗干净 然后补焊  然后就看电容电感了 是否短路
发表于 2014-12-22 12:24:34 | 只看该作者 �
建议换板吧,以坏换旧,也不贵
