楼主: jycg
主板进液体腐蚀了,怎么测试上面的原件是否好坏呢
发表于 2014-12-22 17:32:56 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2014-12-22 08:44
恩,多谢分享。电阻电容测量时,万用表什么档位,还有元件需要拆下来测量吗
数字万用表一般用二极管档,因为此档能较电阻档提供较大的电流,易于辩别。对怀疑的元件应拆下来测量。在板上测量只是估测,没有严重的短路现象时可通电试机了。
再问一下,测量电阻电容,是万用表红笔和黑笔分别对着他们两端测吗  详情 回复 发表于 2014-12-27 20:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-22 20:53:32 | 只看该作者 �
先用洗板水洗干净了,再观察腐蚀程度,用表大概测一下没有短路时方可通电。
发表于 2014-12-27 20:10:21 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-22 17:32
数字万用表一般用二极管档,因为此档能较电阻档提供较大的电流,易于辩别。对怀疑的元件应拆下来测量。在 ...
电阻是的,电容要看万用表说明书的,有的有专门测电容的插座。  详情 回复 发表于 2014-12-27 21:00
发表于 2014-12-27 21:00:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 15:08:03 | 只看该作者 �
拿放大镜看看有没有断线掉件的
发表于 2014-12-28 15:17:15 | 只看该作者 �
洗完再测,没短就是好的
发表于 2014-12-28 15:56:50 | 只看该作者 �
用洗板水洗干净之后再测
