查看: 6418|回复: 21
[联想]
电源板功率不够的问题。
发表于 2014-12-20 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源板功率不够的问题。。今天接到个显示器。5V 12V都正常。接上灯管时灯管亮一下就息。。不接灯管时绿灯黄灯都正常。换了高压条也是一样。。或者把灯管的开启信号断开之后绿灯黄灯也正常。。。所以我想这应该就是电源板功率不够的问题。。。那功率不够了怎么修呢?查那些地方?
补充内容 (2014-12-21 09:52):
在补充一下:接上高压条和灯管时。灯管亮一下就息。息的时候上面开关管的控制极也没有电压。亮的时候开关管的控制极还有1V左右。
补充内容 (2014-12-21 11:05):
我换了个变压器。上面的问题解决了。只是现在接上灯管12V变得只有5.8V了。灯管还能亮。这个还是说功率不够吗?
发表于 2014-12-20 18:53:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不是电源板的功率不足,而是灯管老化高压板保护了,换灯管即可。
换过的呀。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:21
发表于 2014-12-21 09:21:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过的呀。。。。
发表于 2014-12-21 09:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接负载电压正常,接负载应该电压拉低了,更换滤波电容,一步步排除,
发表于 2014-12-21 09:27:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是直接换板
发表于 2014-12-21 09:33:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接换了吧 那么麻烦
我就是闲着没事干。想研究一下。  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:53
发表于 2014-12-21 09:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就是闲着没事干。想研究一下。
发表于 2014-12-21 12:33:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
曾经有个这样的毛病,对照图纸,对照好板,修了4个小时,才找到毛病,最可气的是以后再没有遇到相同的板相同的毛病
可是你也给我说说怎么修好的呀。  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:16
发表于 2014-12-21 17:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏日细语 发表于 2014-12-21 12:33
曾经有个这样的毛病,对照图纸,对照好板,修了4个小时,才找到毛病,最可气的是以后再没有遇到相同的板相 ...
可是你也给我说说怎么修好的呀。
发表于 2014-12-21 17:26:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
滤波电容不良,等等大这元件
发表于 2014-12-23 13:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主 没得什么生意吧     费时间啊     做维修 要 快  (判断故障快    )    很  (收费要很 )     准(修好准确性要高)     这样才行啊      纯粹爱好   怎么做生意 ?
发表于 2014-12-23 14:15:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查一下12V的那个电容
发表于 2014-12-23 15:01:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有的mos管S极电阻变值也会带不起负载
发表于 2014-12-23 16:35:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
5.8V也能亮,你那个亮度很低吧?不会测错了吧。看楼主描述来看,电源板,高压板,灯管都坏了,一台显示器坏这么多的真的不多见。
发表于 2014-12-24 16:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容换过了吗
发表于 2014-12-25 11:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-12-25 12:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源滤波电容检查过没有?
发表于 2014-12-25 19:29:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
断开高压供电试试
发表于 2014-12-25 20:49:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把后级输出的滤波电容换掉看看
发表于 2014-12-25 21:02:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换 开关管试试,或者换前级的50V22的小电容
