楼主: 黄大锤
GA-MA78GM-S2HP不跑码维修
发表于 2015-1-19 15:46:11 | 只看该作者 �
新手小康 发表于 2015-1-19 15:14
楼主 我今天修到一块也是不跑马 分组供电1.5F拉低到0.8 换了好几个6545 供电芯片还是不行,内存供电1.8或者 ...
结果是没有冷却CUP也烧坏,不跑马内存供电拉低修6545 供电 成功跑马 正常1.8V
发表于 2015-1-19 16:00:30 | 只看该作者 �
IO跟CPU供电有关系???
发表于 2015-1-19 21:32:36 | 只看该作者 �
我是小小白 我是来学习的
发表于 2015-1-20 10:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板内存电压被拉低,也可能是工io坏
发表于 2015-2-17 22:55:31 | 只看该作者 �
    i0短路,导致CPU电压不正常,学习了,谢谢分享!
发表于 2015-2-18 08:10:37 | 只看该作者 �
学习了,是有点简单。呵…………
发表于 2015-2-20 19:16:19 | 只看该作者 �
干的漂亮干的漂亮干的漂亮
发表于 2015-2-22 19:40:32 | 只看该作者 �
先从风扇下手,少走弯路
发表于 2015-2-24 16:31:44 | 只看该作者 �
Thank you, sharing the drawing
发表于 2015-3-25 09:03:35 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2015-3-25 09:05:56 | 只看该作者 �
点位图。。
