查看: 7625|回复: 50
GA-MA78GM-S2HP不跑码维修
发表于 2014-12-20 11:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午接到一片技嘉ma78的主板 故障现象:不跑吗,并且cpu风扇不转。先上一张板子的全景图。
  经过测量CPU供电为0.39V 明显不正常,然后测电源管理芯片isl6324 EN为1.1V高电平 芯片各种工作条件都正常 管子也正常 然而供电偏低,应该是受到其他电路影响,先不管了 先把风扇修转圈了再说吧。
查图 找cpufan的供电原理 测得接口第二脚供电仅为2点多V, 追究其来源如图VCC经过电阻R2229 上拉给lm358第6脚 测得第6脚电压为1.09V 不正常  果断换358  故障依旧再查FANPWM-1  来自28页的it8718 应该就是IO的问题 换IO吧  没有8718  8716 也可以上 换上完美跑码
新手发帖求支持附上点位图和电路图 MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf (763.4 KB, 下载次数: 73)
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
1637830498a + 5 不详细
老板、 + 5 赞一个!
llyx + 10
neco + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-23 19:16:51 | 只看该作者 �
楼主分板错了吧,应该测358的5脚吧,忽然想到自己有个主板,认不到双核的,只认单核,估计也给IO有关
理论上来说是358电压比较器5和6脚电压值都要检测才行。  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:18
发表于 2014-12-23 09:15:48 | 只看该作者 �
IO损坏导致不跑码?
发表于 2014-12-20 14:19:03 | 只看该作者 �
黄大锤 发表于 2014-12-20 14:15
应该是IO短路影响其他供电拉低了cpu供电 具体的原理还的请高人指点了。。我也是个小白。。
刚查了下电路图 IO上有组VID信号时连到CPU上的  你可以看看图 应该是IO短路引起的CPU的VID信息配置错误导致的CPU供电不正常吧
讲解很对,这个VID信号工作正常是高低电平组合,IO芯片上的VID信号连到CPU上有些中间线路则是排阻相连的。  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:39
发表于 2014-12-20 14:15:42 | 只看该作者 �
q356468976 发表于 2014-12-20 13:07
CPU电压偏低导致不跑码是受到IO的影响吗?原理是否能讲明白?
刚查了下电路图 IO上有组VID信号时连到CPU上的 你可以看看图 应该是IO短路引起的CPU的VID信息配置错误导致的CPU供电不正常吧  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:19
发表于 2014-12-20 13:12:00 | 只看该作者 �
分析的很好 CPU风扇由IO提供 12V
不能这样子理解,这个CPU风扇供电电压12V应该是通过LM358电压比较器芯片 本身工作条件满足后7脚输出高电平饱和导通Q299通过这个场管开关控制作用转换得到的。  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:00
发表于 2014-12-20 13:07:55 | 只看该作者 �
应该是IO短路影响其他供电拉低了cpu供电 具体的原理还的请高人指点了。。我也是个小白。。  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:15
发表于 2014-12-20 12:56:41 | 只看该作者 �
技嘉主板io8718和8716可以互换,其他牌子的主板8718与8716可以互换吗?
查引脚能对上都可以代换  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:08
发表于 2014-12-20 13:05:38 | 只看该作者 �
收藏了,分析的精准,学习了
发表于 2014-12-20 13:12:45 | 只看该作者 �
不错的经验。。。
发表于 2014-12-20 14:08:20 | 只看该作者 �
查引脚能对上都可以代换
发表于 2014-12-20 14:14:38 | 只看该作者 �
图纸和点位图就是给力
发表于 2014-12-20 14:17:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢LZ了。
发表于 2014-12-20 15:04:21 | 只看该作者 �
学习了!!IO为什么会导致cpu电压偏低呢!!!
很好理解,因为这个技嘉专用IO芯片自带VID识别信号引脚功能,同时中间线路通过排阻相连CPU PWM芯片,所以IO损坏会导致CPU电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:46
发表于 2014-12-20 15:39:55 | 只看该作者 �
黄大锤 发表于 2014-12-20 14:19
刚查了下电路图 IO上有组VID信号时连到CPU上的  你可以看看图 应该是IO短路引起的CPU的VID信息配置错误导 ...
发表于 2014-12-20 15:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 16:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 16:04:39 | 只看该作者 �
恩恩  都是大神级别的  啊
发表于 2014-12-20 16:09:18 | 只看该作者 �
楼主牛啊!!要是我肯定换CPU供电芯片了,,才难得先去管风扇转不转呢!!
发表于 2014-12-20 17:12:25 | 只看该作者 �
有点位图和电路图要好很多
发表于 2014-12-20 18:47:24 | 只看该作者 �
很好,让我们知道了这两个IO可以代换
发表于 2014-12-20 19:17:44 | 只看该作者 �
联想主板也是这个问题跟IO有没有关系CPU没电
