楼主: 黄大锤
GA-MA78GM-S2HP不跑码维修
发表于 2014-12-20 20:13:19 | 只看该作者 �
楼主这也是新奇的思路啊!!!判断io坏。。
发表于 2014-12-21 00:15:59 | 只看该作者 �
LZ维修思路很好,帖子求加精
发表于 2014-12-23 09:15:48 | 只看该作者 �
IO损坏导致不跑码?
发表于 2014-12-23 09:45:09 | 只看该作者 �
CPU供电不出,GA主板是与IO有关的,因VID线与IO有相关性的。学习了!
发表于 2014-12-23 10:53:47 | 只看该作者 �
楼主图纸分享下吧
发表于 2014-12-23 19:16:51 | 只看该作者 �
楼主分板错了吧,应该测358的5脚吧,忽然想到自己有个主板,认不到双核的,只认单核,估计也给IO有关
发表于 2014-12-23 19:31:45 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2014-12-23 22:16:42 | 只看该作者 �
看帖完毕 我还是去专心修主板吧
发表于 2014-12-23 22:18:37 | 只看该作者 �
理论上来说是358电压比较器5和6脚电压值都要检测才行。
发表于 2014-12-24 11:31:36 | 只看该作者 �
学习了..................
发表于 2014-12-28 18:50:21 | 只看该作者 �
我的这个型号的主板也不跑码了,但是风扇正常
发表于 2014-12-29 10:20:53 | 只看该作者 �
有点位有图好修多了
发表于 2014-12-29 10:45:02 | 只看该作者 �
it8718跟it8716可以互换,后缀不管吗
发表于 2014-12-29 11:18:34 | 只看该作者 �
学习了  思路正确 以后就不会走弯路了 一般这款主板BIOS坏的几率是比较高的
发表于 2014-12-29 13:10:15 | 只看该作者 �
不错的,迅维学员有两下子。
发表于 2014-12-29 13:55:30 | 只看该作者 �
思路明确 值得学习啊
发表于 2015-1-12 08:43:54 | 只看该作者 �
都是大神,从没学过芯片级维修看着也觉得很有道理
发表于 2015-1-12 09:31:56 | 只看该作者 �
kankanxiuxiyixiazi
发表于 2015-1-12 12:22:35 | 只看该作者 �
很好,又学到了东西
发表于 2015-1-19 15:14:06 | 只看该作者 �
楼主 我今天修到一块也是不跑马 分组供电1.5F拉低到0.8 换了好几个6545 供电芯片还是不行,内存供电1.8或者1.5被拉低,CPU 没有1.几F那个电压,12V有 求个思路看不来图纸 点位图
结果是没有冷却CUP也烧坏,不跑马内存供电拉低修6545 供电 成功跑马 正常1.8V  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:46
