查看: 2228|回复: 8
华擎主板奇怪故障
发表于 2008-12-5 21:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块华擎845主板,每次开机都跑C6,必须按复位键才可以正常跑码亮机。各部分电压都是正常的,板子上也没有什么外观异常,有那位遇到过的,给个提示。
发表于 2008-12-5 22:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.仔细看一下核心电压是不是低了一点.
2.换个上好的电源试一下.
发表于 2008-12-5 22:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
记得华擎的主板应该是华硕代工。
个人怀疑,你主板上的某个电容是否出了问题,因为华硕的板子质量太次,我维修中,经常碰到批量的华硕板板出现电容爆浆的现象。
另外,如果可以的话,建议你检查一下,是否是北桥虚焊,内存故障多与北桥到内存的AD出问题。
再或者,检查一下内存槽是否正常……
当然,张先生的意见你也要着重参考一下。
发表于 2008-12-5 22:27:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这应该还是北桥或是内存每组供电不正常
发表于 2008-12-6 13:49:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
现在刷BIOS后,出现个新问题了,每次都可以开机正常,但是不能复位,一复位就跑A8,不亮机,
发表于 2008-12-6 14:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你在刷以次bios,不好就是北桥了
发表于 2008-12-12 14:23:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷不同版本的看看,有些可能是版本不好用引起的
发表于 2008-12-12 15:43:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
考虑下32.768 周遍
发表于 2008-12-15 12:16:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那位说的非常不对我修了好久主板和搞了10多年的电脑都没见过有几块华硕扳子电容坏的呢。。。。。。。。
