查看: 1670|回复: 12
请教大侠们,换串口硬盘出现问题乍办?
发表于 2014-12-19 22:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,一个IDE并口,4个SATA串口。拿一个80G的并口硬盘插IDE并口BIOS自检正常能进入系统,把此80G的硬盘通过并口转串口器件插在主板SATA插口BIOS显示SATA C hannel 1,Master D islc:SATA80G
SATA Channel 1,master Disk HDD S,M,R,T,capability...Disabled.  意思是硬盘的M,A,R,T,能力(残疾)不行。
我不用80G用盘,换了个串口的500G硬盘还是一样显示上面提示,只是80G改成500G。
主板CPU是AMD2 5000,2.6G,内存DDR2 2G。求助,谢谢了。
发表于 2014-12-20 07:47:24 | 只看该作者 �
换个兼容性好的转接板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 22:15:16 | 只看该作者 �
看你不像行里的,换硬盘线接口、硬盘线试试
谢谢师傅指教,我是刚入行的菜鸟,。接口和线都换啦啊  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:28
发表于 2014-12-19 22:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 22:54:00 | 只看该作者 �
你这个转接板不行,,,,,,,,q
谢谢帮助。如果转接板不行,为什么换500G串口,BIOS自检显示提示一样?  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:11
发表于 2014-12-19 22:54:56 | 只看该作者 �
我有一块主板也有这个情况,IDE认,SATA不认,你确定一开始的SATA口能用吗?说不定本来也不能用只是PATA口能用而矣,南桥的问题比率比较大
谢谢指教。不知道此板SATA串口以前能不能用,是不是因为此板没外设北桥的原因?至使南桥负载工作压力太大,驱动不起来?  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:03
发表于 2014-12-19 23:03:54 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-12-19 22:54
我有一块主板也有这个情况,IDE认,SATA不认,你确定一开始的SATA口能用吗?说不定本来也不能用只是PATA口 ...
发表于 2014-12-19 23:11:54 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-19 22:54
你这个转接板不行,,,,,,,,q
就是因为卡的问题,才有可能两个盘提示的都是有错误  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:57
发表于 2014-12-19 23:57:35 | 只看该作者 �
上500G串口硬盘,没用卡啊。  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:59
发表于 2014-12-19 23:59:29 | 只看该作者 �
上500G串口硬盘,没用卡啊。
哟,那我看错了,,你可以再找个板,把这硬盘换上试试,看还报错不,,,  详情 回复 发表于 2014-12-20 00:01
发表于 2014-12-20 00:01:39 | 只看该作者 �
家电蕫 发表于 2014-12-19 23:59
上500G串口硬盘,没用卡啊。
师傅,有没有可能是BIOS设置的问题?  详情 回复 发表于 2014-12-20 08:47
发表于 2014-12-20 08:47:39 | 只看该作者 �
师傅,有没有可能是BIOS设置的问题?
发表于 2014-12-20 15:29:28 | 只看该作者 �
问题终于解决了,把这些接口统统焊了一便好了。那为什么500G串口硬盘也这样呢?是因为我买硬盘时卖家答应装windos7,但实际卖家没装,没有系统引导硬盘,当然进不了系统。谢谢大家。
