查看: 6526|回复: 23
下班前的DELL N5110大短路,不想修了。
发表于 2014-12-19 20:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             临下班前接了个DELL N5110的机器,客户描述插电源适配器,电源适配器上的指示灯灭了,我想应该是短路了,用稳压电源试了一下5A大短路,因为之前修过几个同型号的机器,19V主供电滤波电容短路,就给客户报价180元,登记留机检查,拆来后发现。。。。
    壳子上红圈里的铁架子掉到主板电源板接口那里了,取下来之后测19V主供电的阻值正常,以为就这样好了,接电后。。。。。。
    待机不对,偏高,再测主板,3V和5V电感都短路,断开电感后发现是后级的问题,找到图纸测3V和5V的转换MOS管两端的阻值,
      3V的S0和S5两边都短路,5V的S5端短路,测到这种情况心想价格报低了,桥芯片可能也挂了,把EC的3V供电铜线割断,3V的S5阻值正常了,3V的S0短路先烧机看看,桥芯片发热。。。唉,悲催。。。。。。。下班。。。。。。。
               不想修了,明天重新报价再说。。
发表于 2014-12-19 20:46:51 | 只看该作者 �
楼主这样能行吗??报过价,再报高,客户不知能否接受!!!
发表于 2014-12-19 21:01:28 | 只看该作者 �
大短路有时候也很麻烦 报价前多测试下 !
发表于 2014-12-19 21:01:31 | 只看该作者 �
这台机器 碰到N台了,都是这个掉出来,烧机器
发表于 2014-12-19 21:16:54 | 只看该作者 �
跟客户讲清楚原因,估计能接受的。
发表于 2014-12-19 21:19:48 | 只看该作者 �
之前也遇到这机器,也是这东西掉下来了,不过没你这么严重,掉到内存插槽上了,烧坏一个内存插槽,只能插一条内存 了
发表于 2014-12-19 21:22:56 | 只看该作者 �
楼主思路很好,不知道我什么时候可以达到这个水平
发表于 2014-12-19 21:41:40 | 只看该作者 �
EC和桥肯定要换了,180元修不了,要重新报价,把实际情况和用户反应,修不修由客户,要坚持这种原则
发表于 2014-12-19 21:46:13 | 只看该作者 �
我上次修一个大短的   烧鸡半天电流挺高还没温度
发表于 2014-12-19 21:46:18 | 只看该作者 �
不修只能报废也只能修,除非客户什么自己换主板。
发表于 2014-12-19 21:46:23 | 只看该作者 �
恩,换桥还有一定的风险,这个价格确实低了,不过我觉得再重新报价不是很好!
发表于 2014-12-19 21:46:35 | 只看该作者 �
以后拆机检测费多少钱  ,修电路多少钱,换大件多少钱要跟客户说清楚了
发表于 2014-12-19 22:06:54 | 只看该作者 �
大短路短成这样  你运气也是够差的了
说得也是,到目前为止,我还没有这么“走运”,每天看看你们说说不开心的事,我也就很开心了!18V直接进来横扫过去,真是一切皆有可能!  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:15
发表于 2014-12-19 22:15:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-19 22:06
大短路短成这样  你运气也是够差的了
发表于 2014-12-19 22:30:47 | 只看该作者 �
直接报两个180  安慰安慰楼主.这样的情况应该是很正常的吧
发表于 2014-12-19 23:13:37 | 只看该作者 �
思路不错 啊!
发表于 2014-12-20 00:02:11 | 只看该作者 �
+虽然没看懂但是感觉是很牛啊
发表于 2014-12-20 13:04:29 | 只看该作者 �
维修就怕这种 报价报低了
发表于 2014-12-20 13:13:11 | 只看该作者 �
换桥试试
发表于 2014-12-20 13:17:32 | 只看该作者 �
楼主,坐地起价是不对的,要怪就怪你太天真了
没有坐地起价,修大短路的机器,只是电容、MOS管一直是这个价格,这个型号短路也修了很多,这次意外。准备换板。  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:00
