查看: 3866|回复: 23
N4110不开机
发表于 2014-12-19 15:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手上有一台N4110开机没显示,按开关键显示0.00到0.02,拆机,看3V5V正常,EC条件正常,就查看到PWRBTN#没有电压 ,这是就先刷bios,还是不行,之后直接就换EC还是不行,仔细想下好像有点不对,想到15V电压,就直接查3.3V_SUS一看没有出来,我那个去,看下PQ17G级没有电压,真的是15V升压电路,源着电路查到PD3  PD4  有15V输出   估计是PQ20或PQ21问题了   测下PQ20和PQ21都正常,再看PQ21G级正常,纳闷,无奈之中加焊下PQ20和PQ21好了      拷机没问题,想下有点怪会不会是虚焊了,还是不大清楚
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
挽歌 + 5 很给力!
转角遇到抢劫的 + 5 很给力!
泉泉哥 + 10 发帖辛苦了
发表于 2014-12-19 16:11:06 | 只看该作者 �
待机15v电压不正常导致的不开机,这种还不算很多,一般电路都是15v直接过去的,这个还有个电路控制
发表于 2014-12-19 16:16:12 | 只看该作者 �
建议换了,这个也有可能是电路上的一些电阻坏
电阻我都量过正常的 最有可能行感觉还是那两个场管  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:32
发表于 2014-12-19 16:20:00 | 只看该作者 �
加焊好的 两个管最好换了
发表于 2014-12-19 16:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 18:37:45 | 只看该作者 �
烤机3小时为妥
今天中午到现在都没有问题 说真的就是怕给回客户才出问题  详情 回复 发表于 2014-12-19 19:03
发表于 2014-12-19 18:48:54 | 只看该作者 �
这种情况还得有待测试  。
发表于 2014-12-19 19:03:04 | 只看该作者 �
那运气也太吊了  详情 回复 发表于 2014-12-19 19:09
发表于 2014-12-19 19:09:38 | 只看该作者 �
那运气也太吊了
烤了3天都没有问题 我也觉得运气有点好  详情 回复 发表于 2014-12-21 23:12
发表于 2014-12-19 19:37:25 | 只看该作者 �
烤机3小时为妥
发表于 2014-12-19 19:54:03 | 只看该作者 �
这应为没出二次转换电压掉电故障吧!
发表于 2014-12-20 16:01:01 | 只看该作者 �
楼主,我也遇到了这样的问题,请问一下你板子的3 5 v电感对地是多少啊,
发表于 2014-12-20 16:03:58 | 只看该作者 �
我这个+3.3v_sus电压没有转换出来,但是这一端阻值只有64,是不是有短路啊?
我的都有100多 集体忘了  详情 回复 发表于 2014-12-21 23:13
发表于 2014-12-20 16:23:33 | 只看该作者 �
少见的问题!!!
发表于 2014-12-21 23:12:49 | 只看该作者 �
烤了3天都没有问题   我也觉得运气有点好
发表于 2014-12-21 23:13:33 | 只看该作者 �
我的都有100多   集体忘了
发表于 2014-12-21 23:13:45 | 只看该作者 �
呵呵这都能蒙到啊
发表于 2014-12-24 14:57:50 | 只看该作者 �
ec 工作条件
发表于 2014-12-24 15:28:38 | 只看该作者 �
可能会返修的
发表于 2014-12-24 16:00:06 | 只看该作者 �
建议换了
