查看: 3687|回复: 3
GA-880GM-USB3L跑E4不动
发表于 2014-12-19 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
两片GA-880GM-USB3L跑码卡E4,CPU、内存、总线、南北桥等供电在正常范围,南北桥重植过,放久后有时能正常点亮,但过不了一分钟就死机,再重启又卡E4。求思路。
发表于 2014-12-19 14:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换内存、换CPU试过后再刷BIOS 然后再查电路
发表于 2014-12-19 16:01:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个CLK芯片试试看
发表于 2014-12-20 17:58:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢wangjie4128 和lary 两位大师的指导。主板现已算是修好了。维修过程是这样的:先是刷BIOS后还是挡E4,不过不是卡住不动而是卡E4后几秒主板自动复位重跑再卡E4,如此循坏。扒掉内存也一样。量内存主供电1.55V正常,VDDSPD3.3V正常,VTT0.76V正常,量内存复位电压为0.03V左右。原来内存无复位。那就看看时钟吧,量118和238脚没波波,跑线开始了。内存时钟由时钟芯片(RTM880T-792)13和14直连,量电压都为3.3V。量其它时钟引出脚为0.45V且波形正常,心中暗喜,急忙从料板上拆下一片RTM880T-792换上试机,跑码正常,久违了的“滴”声终于响起来了。但是我还是有一些不明白的地方就是RTM880T-792芯片的13和14脚电压还是3.3V,量波形已有,但是波形的频率和幅度都变化较大不稳定,内存的复位电压也只有0.5V左右,还请高手解惑.
