查看: 6454|回复: 8
【求助】电脑所有的 txt 文档打开乱码,如何设置打开方式使打开txt文档正常显示附图 ;
发表于 2014-12-19 14:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友不知道按到哪里了,导致现在打开所有 txt 文档都出现 如下图 :
大神给个指示,操作步骤越详细越好,最好是设置以后电脑里的所有的txt文档打开都正常,  表告诉我让我用word打开然后复制出来重新建,,,,
文档好多好多呢 ~  一个一个整太麻烦了
发表于 2014-12-19 14:52:16 | 只看该作者 �
你打开的肯定不是TXT文件
[attachimg]808644[/attachimg] 是的呀  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:04
发表于 2014-12-19 15:24:46 | 只看该作者 �
看样子不是关联出错
发表于 2014-12-19 16:04:03 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-19 14:52
你打开的肯定不是TXT文件
是的呀
发表于 2015-1-13 14:54:47 | 只看该作者 �
先把文件拷到其他电脑上看能不能打开,如果不能打开,说明文件问题,如果不能打开,系统问题,解决方案,略过
发表于 2015-1-15 13:41:55 | 只看该作者 �
好象是汉字库设置问题
应该如何解决呢  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:09
发表于 2015-1-17 19:09:48 | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-1-15 13:41
好象是汉字库设置问题
应该如何解决呢
发表于 2015-1-18 17:56:12 | 只看该作者 �
打开记事本,菜单选"格式",选项"字体"为Arial Narrow, 字符集选"西方",试一下,
发表于 2015-1-20 16:36:33 | 只看该作者 �
需要软件才能打开的
