查看: 7704|回复: 7
请问51225和51225c通用不
发表于 2014-12-19 14:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问51225和51225c通用不,有人试过没?
两个芯片 大小规格不一样 何谈通用                -天意
发表于 2014-12-19 14:37:32 | 只看该作者 �
通用,没问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-19 19:26:16 | 只看该作者 �
看下引脚定义   一样就往上整   不行再弄下来
发表于 2014-12-19 14:15:49 | 只看该作者 �
你可以看下引脚定义 一样就可以
发表于 2014-12-19 14:43:02 | 只看该作者 �
试过了  可以通用
发表于 2014-12-19 14:50:49 | 只看该作者 �
看下引脚一样的话,试试看看
发表于 2014-12-19 14:52:22 | 只看该作者 �
可以用的这个坏的比较多建议多倍点
发表于 2014-12-19 15:37:57 | 只看该作者 �
通用吧……
