查看: 2010|回复: 0
华硕U35F,点亮出LOGO掉电。
发表于 2014-12-19 13:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U35F  板号 U35JC  2.0 内存贴纸 U35F   有图纸。无点位,图纸只有主板部分的,电源网卡声卡部分的没有
机器来的时候能触发。按开关到出LOGO 的时候就掉电了。
拆机,一修,没进水,测主板各项供电正常。
刷BIOS,各大论坛都找了。没有,然后去官网下了两个 一个最早的,一个最新的。自己合成,刷完,现象一样
加焊CPU供电芯片以及。集显供电芯片 无果涛声依旧。
然后拆掉COMS电池。发下 能自动开机而且不掉电。显示正常。
现在无从下手,手上没有示波器
