楼主: 海韵之恋
主板维修不是事儿书本纠错有奖--最高奖励100分
发表于 2015-6-9 15:28:10 | 只看该作者 �
徐总就是大方  100的送呀 我是凑数的
发表于 2015-6-9 15:39:52 | 只看该作者 �
第18页最上面“普通电阻阻值计算"272=17*102=2700=2.7这个当中的应该是27吧
发表于 2015-6-12 23:15:30 | 只看该作者 �
93页
AMD公司在2006年收购AIT公司之后,
AIT应为ATI
发表于 2015-6-12 23:18:01 | 只看该作者 �
第87页 MCP芯片组主板的工作原理图
18 HT_VLD
应为:
16 HT_VLD
发表于 2015-6-12 23:19:51 | 只看该作者 �
第86页 AMD A75芯片组主板的工作原理图
2 LAN_RST#
应为:
13 LAN_RST#
发表于 2015-6-12 23:34:30 | 只看该作者 �
第一阶段最后一句:IO芯片得到待机供电后输出RSMRST_IO高电平信号给桥表示待机供电正常。
与图中2:PWRGD_SB 不一致。
发表于 2015-6-12 23:40:29 | 只看该作者 �
第95页
第二阶段:短接开关产生-PWRBTN触发信号给IO芯片和68脚
根据该原理图中其它信号都是 - 号跟在后面,为了风格统一,是否也应该跟在后面:PWRBTN-
发表于 2015-6-15 10:33:16 | 只看该作者 �
老师我买了4本,现在在单位,书没在手头上,我发现有好多页没有页码!
发表于 2015-6-17 14:37:02 | 只看该作者 �
第5页 内存插槽  第2根内存插槽和第3根颜色相同?
发表于 2015-6-18 11:17:02 | 只看该作者 �
大家可以多介绍身边的维修朋友买
发表于 2015-6-19 21:00:14 | 只看该作者 �
第152页
经过电阻R267送到Q36的B极,使Q36导通、Q35截止,Q35经过R293上拉。。。。
Q35在图中是标Q38
发表于 2015-6-20 10:43:48 | 只看该作者 �
之前我就发现了一处,不过好长时间了忘了
发表于 2015-6-20 11:44:34 | 只看该作者 �
第102页   4.1.2
APW7120PWM之后标错成APW7210
发表于 2015-6-20 12:00:26 | 只看该作者 �
书籍第102页  4.1.2
APW7120内存供电错标成APW7210
发表于 2015-6-21 09:44:56 | 只看该作者 �
书籍第30页   4。与门真值表错误
发表于 2015-6-21 10:32:41 | 只看该作者 �
书籍第32页 图1-98  LM358 4脚应该是GND  错标V-
望给积分奖励
发表于 2015-6-21 10:59:03 | 只看该作者 �
不错,下次也买一本学习一下
发表于 2015-6-21 17:26:55 | 只看该作者 �
还有找错一项呀。看来我得认真仔细一点
发表于 2015-6-23 18:07:34 | 只看该作者 �
这本书讲得特别好
发表于 2015-6-26 14:49:41 | 只看该作者 �
第25页  通过VID_DG#控制Q4在电路图中是VID_GD#
