查看: 3967|回复: 16
哪位维修高手能帮我修一张索泰gtx460的显卡吗,谢谢!
发表于 2014-12-18 22:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障情况:开机正常进入系统,然后就无规律的先短暂的卡一下马上黑屏,黑屏的时间1至2秒立刻恢复正常,有时候10分钟黑屏好几次,有时候10分钟一次都没有,长时间用就是反反复复出现黑屏!把显卡拆了换到其他正常的电脑同样出现这个问题,证明就是这个显卡故障!
哪位高手有办法维修在帖子里面联系我,维修费该多少照付(淘宝打款)!谢谢!
发表于 2014-12-18 22:14:34 | 只看该作者 �
先加热下试试,如果加热了有效果最好把散热改下
谢谢你!应该不是这个问题,我试了玩一下穿越火线卡了几秒又恢复正常,就这样反反复复的卡,我在想游戏里面卡的时候应该是在桌面黑屏的时候!  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:21
发表于 2014-12-18 22:21:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 22:22:53 | 只看该作者 �
忘了说一下完全没有花屏,就是会黑屏!
发表于 2014-12-19 10:57:36 | 只看该作者 �
驱动问题先排除,,然后就加焊显卡核心芯片!!
谢谢你,驱动已经排除了!到官网下载的驱动安装了以后还是一样!  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:30
发表于 2014-12-19 11:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 11:32:58 | 只看该作者 �
谁能帮帮我啊,联系我的QQ765819535,谢谢!
发表于 2014-12-19 11:45:42 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题,不给你乱说。。帮你顶一下吧。。
发表于 2014-12-19 11:47:26 | 只看该作者 �
楼主啥地方啊 迅维不是有维修部吗  要不让我看看  就怕看了之后直接不亮了  楼主要有心理准备
厦门!不知道有没有维修部?  详情 回复 发表于 2014-12-19 18:10
发表于 2014-12-19 15:00:37 | 只看该作者 �
显示有问题,还是北桥有问题
发表于 2014-12-19 18:10:47 | 只看该作者 �
厦门!不知道有没有维修部?
发表于 2014-12-19 18:15:07 | 只看该作者 �
真的没维修高手能搞的定这个怪问题吗!?看来要做好报废的准备了,唉..........
发表于 2014-12-19 20:23:13 | 只看该作者 �
显卡主芯片虚焊的面大
谢谢你!如果是虚焊的话,不知道哪里可能加焊这种东西!  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:28
发表于 2014-12-19 22:28:06 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-19 20:23
显卡主芯片虚焊的面大
谢谢你!如果是虚焊的话,不知道哪里可以加焊这种东西!
一般电脑维修的地方都可以,主要有bga返修台就行  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:05
发表于 2014-12-19 23:18:34 | 只看该作者 �
BGA加热一下就好了
发表于 2014-12-19 23:38:56 | 只看该作者 �
当黑屏时,测VGA13,14,脚行场同步脚正常否?如正常应不是主芯片的问题,把VGA座子近处电阻,电容,三极管补焊,尤其那些75欧的电阻。
发表于 2014-12-20 14:05:35 | 只看该作者 �
