查看: 4882|回复: 5
[戴尔]
联想LI1963WC不通电。也有程序
发表于 2014-12-18 17:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想LI1963WC   上电不通电。拆出来看。没明显的爆电容。只好单拆电源板下来。裸板上电量电压。没有5V跟12V。既然没有两个电压了。那我就直接飞到电源IC这部分量了。先量下大电容。有300V。正常。大电容这里都正常了就不用去看后面了。往前面查。查到了电源IC。当我量了大电容正常时。我就知道电源IC挂了。我的确是换了电源IC好的。可是我要把电源的条件说下。在我查电源IC时。我是先看下IC再去换的。我是要看他什么条件没出来才去量的。不然早就给我换了装起来了。我有上图的。1我量了第八脚(HV)有223V的电压。这个不正常、2我量了第六脚(VCC)电压是有的就不稳定。从11.43跳到11.37,这个电压既然会跳,当然也不正常。3我量了第一脚(RT)没有。也不对的。连一脚都没有。我去。不正常。4我量了第二脚(COMP)也没有。汗。这个都没有了。更不用说了。也不正常。还有第三脚(CS) 这个有0.20的电压。额。大姨妈的。我量了这个几个脚后。我就把电源IC给换了。再去量了一下刚刚量的那几个脚。八脚有325V。OK。正常。六脚有12.13稳定。不跳。正常。一脚1.35V也OK、二脚1.20VOK、、这个第三脚不用说到。0.05V。( ̄_, ̄ )特么大姨妈。12V5V也出来了。有上图。看图就知道。下面也有程序。我连程序也考出来了分享给大家。大家多多支持
联想LI1963WC屏M185B1-L07主芯片RTD2270L.zip
92.56 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-18 20:06:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一口一口大姨妈的叫,大姨妈教你修电源的吗?大姨妈没告诉你既然认定电源IC已坏就直接换新,别再上面测各脚电压值了,测了也白测!注意安全。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-18 17:58:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片是LD7575BGS的吧
发表于 2014-12-19 17:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上好霸气
发表于 2015-1-3 19:25:08 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
楼主可以告诉我电源板上R815和R813的阻值吗?我的炸糊了。
发表于 2015-1-3 20:12:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主修显示器技术高啊····谢谢分享了
