查看: 4180|回复: 36
HP DV4 雪花屏维修一例
发表于 2014-12-18 15:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台dv4,I5配置,故障现象开机雪花屏,电流0.7。没有bga,拆机吹显卡去胶打算去老师那加焊下,裸板测了下竟然显示了,没有雪花屏,吹吹有效果啦?反复测试都没问题,那就装起来吧,装好一测还是雪花,浪费时间,又拆出来,裸板上电还是没事。。。什么情况,那就把外设一个一个分别接上试试,发现只要装上硬盘就雪花屏,硬盘不能啊,莫非5v负载有问题?测吧,没发现异常。没头绪了,第二天又拿过来,上电测试的时候无意间碰到桥晶振一脚,问题来了,出雪花了,貌似就是这里了,阻值电压正常,换个谐振电容再说吧,换好测试,没再出现雪花屏,装机测试一天,未在出现。
请教大神,其中什么原因造成的?
发表于 2014-12-18 15:42:15 | 只看该作者 �
时钟频率不读导致的
发表于 2014-12-18 16:10:42 | 只看该作者 �
楼主能说清楚是哪一个晶振么?32.768的么
发表于 2014-12-18 16:49:06 | 只看该作者 �
是25M晶振吗?
发表于 2014-12-18 16:53:39 | 只看该作者 �
桥晶振频率直接影响到桥的信号输出了?这机器是桥控制输出视频信号的吧
发表于 2014-12-18 17:27:48 | 只看该作者 �
显卡吧,不是显存看看
发表于 2014-12-18 18:52:52 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题,还没碰到过呢
发表于 2014-12-18 19:26:27 | 只看该作者 �
这机器时稳时不稳的,就是显卡的问题,只换谐振电容估计不能彻底解决的。果断加焊吧,重植耐用一些。
发表于 2014-12-18 19:57:22 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题吧
发表于 2014-12-18 20:06:58 | 只看该作者 �
什么显卡的??
发表于 2014-12-18 20:32:37 | 只看该作者 �
晶振频率出问题?
发表于 2014-12-18 20:55:31 | 只看该作者 �
是25M的吧,你的是集显还是独显啊
发表于 2014-12-19 17:19:24 | 只看该作者 �
估计是显卡   吹晶振的 时候  刚刚好吧显卡抗旱的 脚给接触好了
发表于 2014-12-19 18:13:06 | 只看该作者 �
这种问题不好搞
发表于 2014-12-19 20:18:40 | 只看该作者 �
万事皆有可能
发表于 2014-12-19 21:50:24 | 只看该作者 �
应该是32.768KHz实时时钟晶振。
发表于 2014-12-20 11:15:27 | 只看该作者 �
振荡频率飘移了?
发表于 2014-12-20 11:20:41 | 只看该作者 �
就没有人考虑 屏和 屏线?
发表于 2014-12-20 14:26:53 | 只看该作者 �
我觉得可能是散热问题,可以适当考虑。个人观点。
发表于 2014-12-20 14:28:41 | 只看该作者 �
什么型号的显卡呢
