查看: 5071|回复: 38
联想B460进logo掉电,pe不掉
发表于 2014-12-18 13:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460进系统logo掉电进PE不掉,通病的两组乌龟壳上下管都换了,两电阻也换了,BIOS也刷了。。现在打算焊显卡了,求捷径~~求指点。
发表于 2014-12-18 15:03:42 | 只看该作者 �
铁皮管全部换了吗?还有待机芯片周围看看有没服饰
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 13:29:46 | 只看该作者 �
安全模式 能进吗
发表于 2014-12-18 13:39:48 | 只看该作者 �
控制龟壳管的八只脚的芯片
发表于 2014-12-18 13:39:55 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,桥的可能性大
发表于 2014-12-18 13:43:13 | 只看该作者 �
刚进了下安全模式禁用显卡,好像不掉电了。还在测试中,等30分钟看下结果。
发表于 2014-12-18 13:45:18 | 只看该作者 �
不行哦还是掉电。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-18 14:27:00 | 只看该作者 �
装个纯净版系统试下
发表于 2014-12-18 14:59:17 | 只看该作者 �
看看待机芯片的开启 这个机器有两个电阻特别容易服饰的
发表于 2014-12-18 16:45:24 | 只看该作者 �
把温控给干了试试
发表于 2014-12-18 17:07:26 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2014-12-18 17:27:14 | 只看该作者 �
供电有问题吧
发表于 2014-12-18 18:54:06 | 只看该作者 �
看看贴纸下面有没有服饰的,35V电感那里还服饰
发表于 2014-12-18 19:46:02 | 只看该作者 �
持续关注中
发表于 2014-12-18 19:55:26 | 只看该作者 �
不一定   查一下51123的13脚 250K电阻跟BAT相连的电阻有没有问题是不是虚焊了
发表于 2014-12-18 21:37:17 | 只看该作者 �
BIOS问题把
发表于 2014-12-20 18:09:15 | 只看该作者 �
乌龟管上下管我都换了,那两个电阻也换了哦,就连显卡我都重新焊接了。还是掉电~~就是PE里面怎么用都不掉。。。
发表于 2014-12-20 20:57:47 | 只看该作者 �
看看BIOS
发表于 2014-12-20 21:57:07 | 只看该作者 �
换个CPU说不定就好了
发表于 2014-12-25 22:30:55 | 只看该作者 �
把u24换了就好了
