查看: 2280|回复: 13
[联想]
联想L2061wAq高压开关管芯片烧糊了,求大神搭救。
发表于 2014-12-18 09:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台联想L2061wAq的显示器,插电无显示,灯管不亮。
拆机后发现高压8脚的开关管烧糊了,看不清标识。
有没有碰到过这个显示器的人,求搭救。
发表于 2014-12-18 10:05:30 | 只看该作者 �
烧糊这个是一个MOS管  型号是9945N
头像被屏蔽
发表于 2014-12-18 10:04:46 | 只看该作者 �
一般都是复合管,用4828就可以,高压板上很多的。这个机器要查灯管,都是灯管引线烧断了引起的故障。修了很多了。
发表于 2014-12-18 09:44:03 | 只看该作者 �
这个直接改个双灯高压板比较保险,成本也不高
发表于 2014-12-18 10:42:22 | 只看该作者 �
是啊 看板子已经烧得很厉害了 赞同楼上兄弟说的 直接改高压板吧 安全方便
发表于 2014-12-18 11:23:31 | 只看该作者 �
主要先测试灯管有没有问题 没有问题的话 在维修高压板 看这个情况 肯定灯管出问题啦。
发表于 2014-12-18 11:24:11 | 只看该作者 �
烧成这样,你还是改通用高压板,还有看下灯管,烧成这样子,估计灯管也有坏的
发表于 2014-12-18 12:06:10 | 只看该作者 �
这个通用高压板一代了之!!!!!!!!!
发表于 2014-12-18 14:40:24 | 只看该作者 �
直接买一块通用高压板换上就行了
发表于 2014-12-18 14:58:46 | 只看该作者 �
换个新的高压条
发表于 2014-12-18 15:39:15 | 只看该作者 �
换个4606试下
发表于 2014-12-18 15:54:11 | 只看该作者 �
灯管坏了。先换灯管。
发表于 2014-12-18 16:38:04 | 只看该作者 �
最好 是 改个高压条  便宜有保险
发表于 2014-12-18 18:27:57 | 只看该作者 �
直接买一块通用高压板换上比较经济。
