查看: 1850|回复: 8
东芝A305红屏 修好后,没有背光
发表于 2014-12-17 22:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A305的机器,客户拿来时为红屏。大红。灯管问题排除。量屏的接口的对地阻,第9针对地阻为0.而这根线是直接从北桥发出来的。直接加焊北桥后,不红屏了。而是没有背光了。高压板主供电5V  EN 3.3 ADJ3.3都有。我就奇怪了。当时能亮的时候是红屏。屏幕和高压都应该是好。为什么加焊个北桥就出这种故障呢。真是摸不着头脑。换灯管后故障依旧,改高压板后,亮了。但正常不到10分钟,就开没有背光了,没有背光时,我发现ADJ为1.8V,而不接ADJ,连那10分钟都不亮。我想请大家帮帮忙。下一步我准备将EN和ADJ连在一起。看看能不能正常使用。另一个请大家帮我再想想还能怎么改这个电路
发表于 2014-12-17 23:30:11 | 只看该作者 �
可以将EN和ADJ连在一起试!无背光与焊北桥无关!
发表于 2014-12-17 23:34:45 | 只看该作者 �
外接有没有?
发表于 2014-12-17 23:56:21 | 只看该作者 �
再下来换一个北桥
发表于 2014-12-18 08:06:34 | 只看该作者 �
看样子应该是adj不正常
发表于 2015-1-1 09:46:30 | 只看该作者 �
hagshyfuiajifskl;ssaiodewgdsdc
发表于 2015-1-1 09:47:04 | 只看该作者 �
                         路过看看,
发表于 2015-1-1 09:51:01 | 只看该作者 �
不就是暗屏吗
发表于 2015-1-1 09:53:01 | 只看该作者 �
换个北桥应该OK  或者你看下做BGA的时候有没有弄掉什么原件没有
