查看: 3668|回复: 8
[小米手机维修]
懂原理的看看图中电容的作用
发表于 2014-12-17 20:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
自学手机中。。下面是红米手机的部分图纸,几个电容和电感看不懂有什么用处啊
   为什么手机的图纸和笔记本的差别就那么大呢??
发表于 2014-12-17 21:36:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是天线的谐振回路,不管是发射还是接收信号时让有用的成份通过,无用的成份阻断,俗称滤波网络。
这样说,这几个电容就不能随便换了?  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:53
通高频 阻低频特性?  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:51
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
boss80 + 3
发表于 2014-12-17 21:42:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
二楼解释得很明白,搞过收音机之类的无线电设备的话就容易看得懂了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
boss80 + 3
发表于 2014-12-17 21:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通高频 阻低频特性?
允许手机频率范围内的信号通过。总之对需要的频段信号有增益作用,其它频段的则衰减。  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:00
发表于 2014-12-17 21:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样说,这几个电容就不能随便换了?
是的!要求颇高,不可随意更换。  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:00
发表于 2014-12-17 22:00:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不能再玩了 发表于 2014-12-17 21:51
通高频 阻低频特性?
发表于 2014-12-17 22:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
boss80 发表于 2014-12-17 21:53
这样说,这几个电容就不能随便换了?
是的!要求颇高,不可随意更换。
是不是下图电容都可以这样理解了、 [attachimg]807799[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:11
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
boss80 + 3
发表于 2014-12-17 22:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爱尔思坛 发表于 2014-12-17 22:00
是的!要求颇高,不可随意更换。
          是不是下图电容都可以这样理解了、
这些都是耦合电容吧!可以放松要求,不过还是尽量原值更换!  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:21
发表于 2014-12-17 22:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
boss80 发表于 2014-12-17 22:11
是不是下图电容都可以这样理解了、
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
boss80 + 1 多谢
