查看: 3629|回复: 22
[已解决]
请教待机3V的频率正常吗?
发表于 2014-12-17 14:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
V3000
触发前频率:
3V   225 khz  (大吗?)
5v   4.7 khz
触发后频率:
3V   1.4 mhz (大吗?)
5V   132 khz
还有一个疑问: 触发后3V波形怎么变成这样?
                                            正常应该这样
原故障是进PE掉电(用的天空的PE) 换了个大白菜的PE一切OK  倒,如此简单浪费我一天时间 换东换西的头都换晕了。多谢这个帖子http://www.chinafix.com/thread-607299-1-1.html
发表于 2014-12-17 14:20:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要电压正常就行吧。
发表于 2014-12-17 14:25:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
调到2V看看  时间500us
发表于 2014-12-17 14:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把时机调成一样就一样了,这个应该是正常的
发表于 2014-12-17 14:41:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也感觉是正常的啊。
发表于 2014-12-17 14:48:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
时基200左右就可以了
发表于 2014-12-17 14:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该正常的吧
发表于 2014-12-17 15:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关电源的频率随着负载的变化而变化,只要在规定的范围内,输出电压正常就可以的!波形的密疏与示波器的设置有关。触发前你设置为TIME  1.000US;触发后却为TIME 5.000US。
修了半天原来机子不坏,原故障进PE掉电,换了个PE好了  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:52
电压正常 但是3V的频率也太高了吧?  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-17 15:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
lmzs 发表于 2014-12-17 15:16
开关电源的频率随着负载的变化而变化,只要在规定的范围内,输出电压正常就可以的!波形的密疏与示波器的设 ...
电压正常 但是3V的频率也太高了吧?
发表于 2014-12-17 15:43:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像没虚波
发表于 2014-12-17 15:46:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个1us 一个5us  正常吧
发表于 2014-12-17 16:05:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表示没不会用示波仪啊
发表于 2014-12-17 16:12:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哈哈 这是待机芯片特有的 跳脉冲模式    电流增大后  波形自然就正常了  华硕的一般是S3可控  广达等是自动模式的多
跳脉冲模式?涨见识了,电流增大后 波形自然正常?我进系统后还是这样的波形啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:17
发表于 2014-12-17 16:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2014-12-17 20:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V 500US看下
发表于 2014-12-17 20:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PE掉电?这种故障还真少见。
发表于 2014-12-17 20:59:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
居然还有这种事,还好我又几个pe盘
发表于 2014-12-17 21:02:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
BIOSS不对,也可能引起PE里面掉电关机
发表于 2014-12-17 21:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触发后后级电路工作起来了,要求的电流就会比较大,PWM芯片就会调高工作频率,来满足后级电路的要求!你这个测量的是电感前端的波形,电感后端波形如下:
图片中电感前端波形,个人认为是在上管截止,下管导通时,因为电感的储能和电流不能突变,就会向后级电容和负载供电继续供电,然后通过负载,接地,经过下管形成回路,产生的振荡波形,当上下管导通截止频率过高时,电感上的电能并没有完全释放掉造成的,至于芯片达到MHZ的工作频率,是否正常,你可以查阅一下芯片的PDF资料,看看其具体的工作频率范围以及频率设定引脚相关元件是否正常。例如:下图中RT8205通过TONSEL引脚不同的接法设置为不同的工作频率
连接到VREG5/VREG3:工作频率400KHZ/500KHZ
连接到REF引脚:300KHZ/375KHZ
连接到地:200KHZ/250KHZ
你也可以测量下电感后端的波形看看有无异常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 看起来很专业!
发表于 2014-12-18 09:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aya又回来了 发表于 2014-12-17 16:12
哈哈 这是待机芯片特有的 跳脉冲模式    电流增大后  波形自然就正常了  华硕的一般是S3可控  广达等是自动 ...
