查看: 2262|回复: 12
待机3V5V波形疑惑
发表于 2014-12-17 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一个奇怪的现象 机子可以点亮
V3000 触发前,3V有波形 5V没波形,触发后3V没波形 5V有波形!这是什么原因,V3000的都是这样吗?
发表于 2014-12-17 11:39:49 | 只看该作者 �
你没测好吧  怎么会这样呢
请教版主触发后3v波形变成这个样子怎么回事啊?  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:48
是没测好 补偿了一下正常了破示波器老要自校准补偿太麻烦了  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:17
发表于 2014-12-17 12:03:14 | 只看该作者 �
是不是见到鬼了??这样也能亮机?
发表于 2014-12-17 12:07:39 | 只看该作者 �
这样你能开机吗 ?
发表于 2014-12-17 12:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-17 11:39
你没测好吧  怎么会这样呢
让它下岗                  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:47
发表于 2014-12-17 12:47:40 | 只看该作者 �
让它下岗
发表于 2014-12-17 12:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没测好吧  怎么会这样呢
你这是测的哪地方的波形 电感前端?上管G极?  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:22
发表于 2014-12-17 12:52:59 | 只看该作者 �
待机波形肯定跟开机后的波形有差别的。
不对吧波形是一样的只是频率高了  详情 回复 发表于 2014-12-17 13:00
发表于 2014-12-17 13:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2014-12-17 12:52
待机波形肯定跟开机后的波形有差别的。
不对吧波形是一样的只是频率高了
发表于 2014-12-17 14:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 14:29:30 | 只看该作者 �
俺曾经被万用表骗过啊!工具是我们眼睛的朋友,要好好地善待才行!  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:58
发表于 2014-12-17 15:58:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-17 16:07:56 | 只看该作者 �
哈哈 没测好的结果  多多练习吧
