查看: 1625|回复: 6
[TCL]
LE32C16 故障现象:AV 图象扭曲
发表于 2014-12-16 21:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电试机刚开始正常约 5 分图像开始扭曲。因视频信号 AV1T 通过 C71 接 U14
的 40 脚,对比旁的 C75,C73 测量,发现它们的对地电阻,C71 略微偏低.更换相同型号电容.再
测电阻基本一样.通电试机老化 1 小时再也没有出现故障。
、、、、发贴也好要时间,看完给点分吧,又不扣你的分,谢谢,有积分我也有动力发贴、、、
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
jiaoxiangyang21 + 5 很给力!
fengxiaowei + 5 赞一个!
尽心科技 + 2 很给力!
面对面想你 + 5 很给力!
sz6248 + 5 很给力!
发表于 2014-12-17 10:48:39 | 只看该作者 �
学习一下。。。。。
发表于 2014-12-17 12:06:56 | 只看该作者 �
又是电容惹得祸
发表于 2014-12-17 12:29:33 | 只看该作者 �
电容拆掉测量更准确
发表于 2014-12-17 12:31:11 | 只看该作者 �
谢谢妳的贴纸
发表于 2014-12-17 12:40:15 | 只看该作者 �
这么不给点评分
发表于 2014-12-17 15:15:58 | 只看该作者 �
主板上的贴片电容爱坏
