查看: 4672|回复: 33
联想e420的吐血维修过程
发表于 2014-12-16 17:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
客户拿来一台联想E420的机器,据说是开机没显示,接过来,拔电池,接上电源开机,开机,屏上没显示,但表上电流有几次跳变,应该可以亮机的,果然等一会听到进系统的声音。就想换个屏试下,客户见到我拿了一个屏准备试屏,说“不是屏的问题,我刚换了一个新屏还是这样才拿过来修的,我在别的地方看过,那里说是显卡坏了,要换显卡,380元,我觉得太贵了,才拿过来你这边看一下”。既然是这样,我只有排除屏的问题了,就拆机检查。先查屏供电,查到F4901坏,
给客户报价200元,经同意维修后,先打发客记走,跟着更换保险,接屏通电测试ok,装好机后,放一部视频,点支烟休息一下,大看完一部视频都没什么问题,就通知客户来取机。客户取走机后,以为就没什么事了,那知道第二天客记一早就过来了,说电脑还没修好,还黑屏。我晕,接过来,开机有显示,但到进系统的界面就黑屏,最初以为是系统的问题,重新ghost,但还一样,再一步一步安装一个纯净版的,打上显卡驱动后,还是进系统黑屏,心想应该是显卡的问题了,就跟客户说这机器除了屏供电电路有问题外,显卡也有问题的。再回100帮他切底修好。好说歹说,客户最终同意,再次打发客户走后,拆板,上BGA,悲剧出现了,温度太高、助焊膏打太多,显卡、显存都爆珠了,晕死,只能把显卡和显存取下来重新植珠,跟下来雪上加霜的事情又出现了,在主板焊盘打胶处有好几个点掉了,线也拉了起来,md,量了显卡一下,还好没短路。静下心来,费了九牛二虎之力花了半天的时间,最终把焊盘补好,显卡和显存也重新植好珠,重新焊到主板上,
装机测试,三个小时过后,反复开关机几次,一切正常,心想这相应该没问题了吧,但怕不稳定,就结定再测试时间长一点明天再叫客户过来取机。那知道第二天过来,一开机还是进系统黑屏,tmd,气得差点吐血。细想了一下,点是补好的,做bga时也很小心,难道真是显卡的问题?还好手上有216-080900的显卡,先换上再说,再交换上显卡,涛声依旧。郁闷了,是什么情况?抽根烟,想了一下会不会还是屏的问题。再换上自己测机的屏,结果能正常显示,再测试两天没问题。 此机的问题总结:故障一、客户带电换屏,把保险烧掉。故障二、他自己换的屏也是有问题的。发这个帖是为了使广大维友引以为鉴,要细心,不要像我这样把一个简单的问题搞得如此复杂。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
wing2014 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
欣心电脑 + 5 不容易呀、、、、、、、
发表于 2014-12-19 22:56:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
最终是怎么解决的啊??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-16 18:03:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到这种胎神客户 少于300多 老子直接不修 滚你 M  的    这样问题不是 那样问题不是 你自己都回判断问题了 你T M的自己修啊 草
他无路可以走了,可以多要点的,既然屏都买的起  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:51
其实对这样的人最易要价,因为他已走头无路了l!  详情 回复 发表于 2014-12-16 20:48
说的对 最烦那些以为自己什么都懂得人  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:52
发表于 2014-12-16 18:05:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
外接没事吗
发表于 2014-12-16 18:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接一直都是正常的。
发表于 2014-12-16 18:09:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器不好修  如果是显卡桥的 问题直接交换  换是比较划算的
发表于 2014-12-16 18:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个坏屏值得研究一下!估计是某个小件引起的。
发表于 2014-12-16 18:52:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
sssyfh 发表于 2014-12-16 18:03
遇到这种胎神客户 少于300多 老子直接不修 滚你 M  的    这样问题不是 那样问题不是 你自己都回判断问题了 ...
说的对   最烦那些以为自己什么都懂得人
发表于 2014-12-16 19:38:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-16 19:55:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修线路 做显卡现存 换芯片 换屏 这个过程不容易
发表于 2014-12-16 20:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时客户说的,只是提供参考,具体怎么操作,决定权还在师傅,客户他又不懂
发表于 2014-12-16 20:09:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在这大明白客户老多了,
发表于 2014-12-16 20:12:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
兄弟,你厉害x
发表于 2014-12-16 20:26:36 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
牛啊 、怎么补焊盘的 ?
发表于 2014-12-16 20:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-17 09:49:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊点掉了要怎么修补
发表于 2014-12-17 10:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用细一点的铜线补,不要短路。
发表于 2014-12-17 13:23:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样自以为是的客户多的很
发表于 2014-12-19 18:17:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2014-12-19 19:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天与到给你故障一样的机器。流泪啊。没修过不知从何下手、
发表于 2014-12-19 19:35:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,不错啊
