查看: 3475|回复: 19
CPU挑主板
发表于 2014-12-16 17:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想机器,AMD5200+,主板坏了,换上主板不跑码,测过好几块主板均不跑码,怕主板不支持5200+的,用另一块5200+的U测试各个都可以亮机,于是连CPU也一起换了,这块U留在我这里,今天无事,把CPU装在另一台联想的机子上,上电嘀的一声亮机了,于是把CPU拆下又放在那天测试几块主板上,还是不跑码,那块可以亮机的主板是VIA的芯片组,其他它的都是NV的,看来这块CPU还只认主板呢,真是头一次遇到
发表于 2014-12-16 17:37:33 | 只看该作者 �
5200+  有好几款的。我也碰到过    5200+是神器呀  可以超频的
发表于 2014-12-16 20:05:46 | 只看该作者 �
BIOS跟U不兼容吧
发表于 2014-12-16 20:18:59 | 只看该作者 �
黑盒的5200挑主板
这个还是今天才知道,以前一直以为5200都是一样的呢  详情 回复 发表于 2014-12-17 08:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-12-16 20:20:39 | 只看该作者 �
是EUP惹的祸把
发表于 2014-12-16 21:25:34 | 只看该作者 �
AMD散装的爱坏
发表于 2014-12-16 22:14:03 | 只看该作者 �
按!!还有这种事情,我这边有4颗5200+的CPU,也是很多板子都点不量,我一直以为是坏的,都有2个做成钥匙扣了~
发表于 2014-12-16 23:28:42 | 只看该作者 �
这种情况见的较多。
发表于 2014-12-17 08:17:50 | 只看该作者 �
是主板的频率不支持或者兼容性差
主板是支持的,BIOS也恢复出厂设置了,同一型号的5200的可以用,就这块不行  详情 回复 发表于 2014-12-17 13:00
发表于 2014-12-17 08:21:31 | 只看该作者 �
升级BIOS看看。
同样一块5200的U在每块测试板上都可以点亮,唯独这块U不行,只能在一块VIA芯片组的主板上能点亮  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:58
发表于 2014-12-17 08:26:36 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-16 20:18
黑盒的5200挑主板
发表于 2014-12-17 10:17:17 | 只看该作者 �
是挑主板,刚开始我还以为U坏了,后来发现挑主板
发表于 2014-12-17 10:53:40 | 只看该作者 �
AMD CPU爱坏都知道,挑板还第一次听说,长见识了
发表于 2014-12-17 11:54:44 | 只看该作者 �
怕是坏了引起的挑板
发表于 2014-12-17 11:59:15 | 只看该作者 �
啊。。。我收了块福利5200+啊。。20包邮的,还没收到,不知道会不会也挑板啊。。
发表于 2014-12-17 12:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 13:00:07 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-17 08:17
是主板的频率不支持或者兼容性差
发表于 2014-12-17 13:36:44 | 只看该作者 �
以前碰到以为是u坏了,长知识了
发表于 2014-12-17 17:53:03 | 只看该作者 �
我也遇到几次这种情况,换成另外的主办就好了.还是INTEL的稳定性和兼容性好啊!
发表于 2014-12-17 18:35:45 | 只看该作者 �
可能是要坏了,兼容性变差。引起的挑板!
