查看: 6695|回复: 21
请教大家,V星NF725T-C35主板点不亮啊
发表于 2014-12-16 17:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈,小弟手里有两块V星的NF725T-C35板子,都是一个毛病。故障表现是,按下开机键,各风扇都运转,但是显示器不亮,更换内存和显卡均无效。同时,鼠标和键盘的灯也全不亮。然后,拿下散热器,手摸CPU和桥,都没有温度。CPU仅仅微温。经过简单测量,发现CPU周围的几个滤波电容都没有电压,小弟本来是搞家电维修的,对于主板维修所知甚少。对于主板的上电顺序也不是很清楚。所以特来请教各位前辈,不知前辈们能否指点一二。谢谢!
补充内容 (2015-6-28 22:10):
此板到现在也没有修好。现在怀疑是VDDA2.5V不对,但是没有图纸,看着费劲啊。
发表于 2014-12-16 17:20:33 | 只看该作者 �
找找图纸 。 看看CPU供电 。
多说几句啊前辈。  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:04
发表于 2014-12-16 17:35:37 | 只看该作者 �
先内存供电看看有没有。你的是INTEL,还是AMD的
AMD的。AM2接口的。  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:00
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-12-16 17:54:58 | 只看该作者 �
电压没有就先修电压吧,
大哥,前辈,是在研究电压,可是我这学的费劲啊。  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:01
发表于 2014-12-16 18:00:53 | 只看该作者 �
AMD的。AM2接口的。
那就先内存,VDD2,5V CPU。  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:11
发表于 2014-12-16 18:01:33 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2014-12-16 17:54
电压没有就先修电压吧,
发表于 2014-12-16 18:04:34 | 只看该作者 �
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-16 17:20
找找图纸 。 看看CPU供电 。
多说几句啊前辈。
发表于 2014-12-16 18:09:36 | 只看该作者 �
AMD的。AM2接口的。如果是单桥,桥芯片的可能性大
谢谢指导。是单桥,我也一直怀疑是桥的问题呢,如果真的是桥的事,这板子也就不修了。  详情 回复 发表于 2014-12-16 19:47
发表于 2014-12-16 18:11:14 | 只看该作者 �
那就先内存,VDD2,5V CPU。
谢谢前辈指点,明天再看看,感觉修它有难度啊。  详情 回复 发表于 2014-12-16 19:49
发表于 2014-12-16 18:22:32 | 只看该作者 �
先看看原理在修也不迟
可现在,我也不知道在哪能学到它的原理啊。这主板上还带有三个电源灯,正常的时候是三个都亮,好像是显示三路供电什么的,现在,就一个指示灯亮。  详情 回复 发表于 2014-12-16 19:51
发表于 2014-12-16 19:13:24 | 只看该作者 �
AMD的时序 :待机供电-内存供电-VDDA-CPU供电-桥、总线供电
谢谢指点!现在这个情况是不是说待机供电部分没有问题?因为直接按电源开关可以开机(就是风扇运转)。然后手摸CPU稍微有一点点温度。  详情 回复 发表于 2014-12-16 19:53
发表于 2014-12-16 19:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-16 19:49:03 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-12-16 18:11
那就先内存,VDD2,5V CPU。
发表于 2014-12-16 19:51:25 | 只看该作者 �
蓝天大地 发表于 2014-12-16 18:22
先看看原理在修也不迟
发表于 2014-12-16 19:53:52 | 只看该作者 �
补充内容 (2015-6-28 22:11):
发表于 2014-12-16 20:21:48 | 只看该作者 �
刷下bios试试吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-12-16 20:21:57 | 只看该作者 �
肯定是能触发,没复位把
发表于 2014-12-17 08:14:06 | 只看该作者 �
按时序一步一步查不就行了
发表于 2014-12-17 08:34:50 | 只看该作者 �
楼让,这个就说来话长了。还是从原理图开始学吧。
发表于 2014-12-17 09:23:16 | 只看该作者 �
坐等高手解答。
