查看: 3351|回复: 12
dell V3450键盘失控
发表于 2014-12-16 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户送修的笔记本,型号为DELL V3450,故障为键盘失控,先进系统进行测试,发现键盘一个键都不能用,再测试发现接键盘触摸板也不能用,先怀疑系统有问题,于是进PE发现问题依旧,没有办法,买来一个新键盘试一下,再测试还是一样,有没有朋友遇到过这样的问题,请指点一下,谢谢。
发表于 2014-12-16 13:02:02 | 只看该作者 �
查看下IO附近是否有进水痕迹
发表于 2014-12-16 13:02:50 | 只看该作者 �
换个键盘试试啊
发表于 2014-12-16 13:08:39 | 只看该作者 �
找个图纸检查键盘接口供电,正常刷BIOS看看.
发表于 2014-12-16 21:17:54 | 只看该作者 �
对地打值是否有短路的地方
发表于 2014-12-16 22:11:08 | 只看该作者 �
测量键盘连接的电容阻值如何正常否
发表于 2014-12-16 23:32:21 | 只看该作者 �
换个键盘试
发表于 2014-12-20 16:47:17 | 只看该作者 �
此故障已经解决,最后借来一块电池,进系统拿来USB键盘,接上鼠标从官网下载了一个最新的BIOS,刷完就好了,谢谢大家回复。
发表于 2014-12-20 16:49:51 | 只看该作者 �
这在红情况先拿USB键盘试。
发表于 2014-12-20 21:32:02 | 只看该作者 �
看看键盘接口
发表于 2014-12-20 21:32:44 | 只看该作者 �
要不就加焊显卡  试试
发表于 2014-12-20 21:33:29 | 只看该作者 �
在看看外接键盘可以用吗
发表于 2014-12-20 21:37:56 | 只看该作者 �
这种情况一般都是先刷BIOS然后换EC,不行的话再查
