查看: 1851|回复: 13
帮忙看下这是什么供电
发表于 2014-12-16 12:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个管子D级才0.6的电压,感觉不正常,S级也是0.6进了CPU了,它右边那个管子输出1.8V估计是总线,这个管子0.6的管子D级跑线也没跑出来,干嘛的呢,求指点
发表于 2014-12-16 12:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是桥供电吧
发表于 2014-12-16 12:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总线或桥供电
发表于 2014-12-16 13:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像CPU总线供电的。
发表于 2014-12-16 13:17:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
栅极电压是多少?
发表于 2014-12-16 13:41:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个是1.05V的电压  应该是
发表于 2014-12-16 14:24:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
总线供电吧      图片小啊    吧整个板子都拍下
发表于 2014-12-16 14:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电正常不啊??其他供电正常不啊??你那个不管是什么供电,,也不应该是0点几伏!
发表于 2014-12-16 16:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是单桥的主板可能是总线供电,但是我也见过那个电有没有,主板也能点亮的情况。
发表于 2014-12-16 17:39:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先打下对地阻值多少,正常的话就找到此管的控制芯片试看下。1.5.7脚
发表于 2014-12-16 20:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看驱动芯片坏没
发表于 2014-12-16 21:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU总线供电或桥供电
发表于 2014-12-17 11:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的那个管子应该连接到内存供电输出端,如果是,他就是桥1.05V供电
发表于 2014-12-17 12:32:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总线或者桥
