查看: 2203|回复: 17
发个 今天秒的两台机器。
发表于 2014-12-16 12:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户发来的 两个裸板!
第1台 型号:联想 V360
故障:不触发
维修措施: 因为这一台机器有通病。 不触发,没待机3 5V ,刷EC bios 会好。跟我这情况一样, 就刷了试试。 没想到奇迹发生了。电流刷刷刷的上去了。 外接显示 OK
第2台 型号:华硕 K40AB
故障:不触发
维修措施:经测量发现 没待机3 5V ,量了下对地阻值不短。 然后去查工作条件,发现条件都正常, 果断换芯片。 这个芯片是RT8205跟51125 可以代用的,换上去 3 5V出来了 按开机键有电流跳变了,外接显示OK
新手啊,只能秒秒这些机器了  求大神们加点分。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
xwenb + 5 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
宋文博 + 5 赞一个!
hhhdl8 + 2
发表于 2014-12-16 12:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么加分啊 不会啊  在哪
发表于 2014-12-16 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额 运气不错啊
发表于 2014-12-16 13:06:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要赚钱就好!!!!!!
发表于 2014-12-16 13:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能秒就不错了,修机器最希望来钱快还是秒的好.
发表于 2014-12-16 13:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很给力啊很详细不错
发表于 2014-12-16 13:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害啊学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-16 13:31:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个敢情好。都是通病
发表于 2014-12-16 13:33:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这钱也来的太容易了吧
发表于 2014-12-16 13:35:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
华硕的机器看到就头疼这真不容易啊
发表于 2014-12-16 13:37:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
新手都开始秒杀了,有前途啊。
完全是靠这几个月在电脑店待的经验修啊。 理论一窍不通  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:18
发表于 2014-12-16 13:58:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的机器看到就头疼这真不容易啊
发表于 2014-12-16 13:59:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单来钱快
发表于 2014-12-16 14:02:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一个通病
第二个秒杀
没什么难度
是啊。 难的搞不定  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:17
发表于 2014-12-16 14:17:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天意wx 发表于 2014-12-16 14:02
第一个通病
第二个秒杀
没什么难度
是啊。  难的搞不定
发表于 2014-12-16 14:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chinarenzhy 发表于 2014-12-16 13:37
新手都开始秒杀了,有前途啊。
发表于 2014-12-18 13:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛啊,一下就秒杀两台机器
发表于 2014-12-18 13:53:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
秒杀2架不很正常吗
