查看: 9827|回复: 5
戴尔P35G 型号 INSPIRON 14Z-5423 开机报警3声无显示
发表于 2014-12-16 11:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔笔记本P35G 型号 INSPIRON 14Z-5423 开机报警3声无显示,有时不开机要按复位后才行。
该机型号为 INSPIRON 14Z-5423 主板集成 I3cpu EC为 NPCE885PAODX 桥 SLJ8C。系统装在SSD的32G三星固态硬盘上。
经查是显卡供电问题,修好后电池充电一直显示52%,拔除适配器就断电。测电池无输出难道电池坏了。
但是拿来时用电池可以开机。附bios程序。 戴尔笔记本14Z-5423 P35G WIN25Q64.rar (3.01 MB, 下载次数: 114)
发表于 2014-12-16 11:44:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解锁 试试,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-16 12:14:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好高端的样子
发表于 2014-12-17 08:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
戴尔P35G 型号 INSPIRON 14Z-5423 。用户刚买3个月,不想找售后,说太麻烦,路远,耽误时间。I3CPU 好像集成显卡,bga焊接。采用固态硬盘系统启动win7不到5秒。这个型号的笔记本电池是内置的,有两块,一般拆不了。
戴尔dell 14Z-5423 拆机示意图.part1.rar (3 MB, 下载次数: 8)
发表于 2014-12-17 11:15:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
官网回复:
您好, 请尝试以下操作:
接上充电器和电池,
1. 开机连续敲击F12, 选择Diagnostics, 进行硬件检测(屏幕出现彩条时请按YES), 看看是否有任何错误警报音和错误代码, 如果有错误, 请记录下error code和validation code回复帖子.
2. 开机连续敲击F2, 进入BIOS后, 在MAIN画面下找到AC adapter type, 看看括号里面写了什么, 如果是数字(例如90W, 65W)则正常, 如果是unknown, 则充电器有问题, 需要进行保修.
谢谢您!
发表于 2014-12-20 16:31:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机连续敲击F12, 选择Diagnostics, 进入硬件检测
AC adapter type     65W.屏幕出现彩条时请按YES是跳过屏自检。
