查看: 3679|回复: 8
SONY PCG -61212T,待机为0V,查出来很简单,但过程挺费
发表于 2014-12-16 10:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
SONY PCG -61212T,待机为0V,查出来很简单,但过程挺费。
大家,上电,19V,无3/5V待机,查19V的VIN正常,保险正常,各电感对地阻值也正常,就慢慢查EC工作条件和3/5V待机芯片工作条件了,VIN,LDO,EN,VDD,BEST。发现上管PQ69无电压,继查发现19V电容短路了,PC185,PC187更换,发出3/5V待机,开机亮机了。结束了。
发表于 2014-12-16 10:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个19V不是公共点吗?
发表于 2014-12-16 13:39:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的PC185,PC187在那个图上?
发表于 2014-12-16 14:25:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好赚,我怎么都没遇过
发表于 2014-12-16 14:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SONY的上电时序和哪个比较象?
发表于 2014-12-16 14:46:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PC185,PC187在那个图上?
发表于 2014-12-16 14:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板我修过,没修好
发表于 2014-12-16 14:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仁宝 代工的吧?
发表于 2014-12-16 15:25:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
毛病不好修   学习
