查看: 4135|回复: 21
显卡插在主板上电池一个月就没电了怎么回事啊(>_<)
发表于 2014-12-16 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡是主板供电
发表于 2014-12-16 10:30:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池一个月没电了,正常啊,看你有没有插电源,插了电源可以管几年
大师 你在哪个学校就读 ? 哪个老师教你说 主板电池插上一个月就没电了 数正常 ? 你的帖子我跟进了不少 就这个貌似你回答的 错误 你犯了一个低级错误.............不关你是什么型号的主板,即便电池在垃圾 也可顶用  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-16 10:25:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
和显卡无关的,主板电池一个月就没电了是主板漏电了。
发表于 2014-12-16 10:29:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显卡与电池没什么关系,电池一个月就没电,故障应该是主板cmos电路。
令人郁闷的事,用集显没事(▼皿▼#)  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:28
发表于 2014-12-16 10:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板CMOS的电路有故障
发表于 2014-12-16 11:43:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修cmos电路吧!!!
发表于 2014-12-16 15:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没什么问题啊。。那电池又不贵。。。至于修板子,,看有没必要了!!
发表于 2014-12-16 15:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
检查cmos电路,特别是电容,如果损坏肯定漏电
发表于 2014-12-16 16:12:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
显卡不需记忆.所以不会耗主板上的电池
发表于 2014-12-16 16:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是主板电池旁边一个肖特基二极管坏了!
发表于 2014-12-16 17:36:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大师 你在哪个学校就读 ? 哪个老师教你说 主板电池插上一个月就没电了 数正常 ? 你的帖子我跟进了不少 就这个貌似你回答的 错误 你犯了一个低级错误.............不关你是什么型号的主板,即便电池在垃圾 也可顶用1年以上 正常的  我们正常使用的主板的电池是 3-5年不用换 .
发表于 2014-12-16 17:39:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个主板的电池   分三路   第一路至I/O芯片   第二路   去了南桥   第三路去了BIOS   查出哪路问题 是你自己慢慢查的问题啦 我只给你个方向性判断
发表于 2014-12-16 17:44:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板cmos电路,当主板接入电源一般是3.3V过来的,找个图纸查查看
发表于 2014-12-16 20:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cmos电路看看2级管坏没
发表于 2014-12-16 21:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是电容漏电导致的或电池质量不行
发表于 2014-12-16 21:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
令人郁闷的事,用集显没事(▼皿▼#)
发表于 2014-12-16 22:51:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
呵呵   电容不行了吧
发表于 2014-12-16 23:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板的电池 基本上分三路   第一路至I/O芯片   第二路   去了南桥   第三路去了BIOS
发表于 2014-12-16 23:32:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看标题进来的。还以为是什么情况
发表于 2014-12-17 08:20:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
和显卡无关,检查CMOS电路。
