查看: 8493|回复: 44
DELL M4010 7声报警维修
发表于 2014-12-15 23:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL M4010 送修,客户描述故障7声报警无显示,沟通好留机报价280人民币,客户撤后马上拆机架板上BGA,干北桥,(过程略)。干完后,先测有没有短路,直接上电,电流0.34不动,蒙了几秒,难道把桥做挂了?操起表笔查供电,点到桥供电发现电感有松动了,仔细发现这工艺有点差呀,焊锡不饱满,在加旱时导致电感虚焊了,然后操起烙铁,加旱亮机。。。。。看一集忍着神龟!!
发表于 2014-12-15 23:42:25 | 只看该作者 �
这个电感空焊是楼主加焊北桥导致的,DELL的工艺还是可以得
发表于 2014-12-16 00:33:13 | 只看该作者 �
北桥问题,通病
发表于 2014-12-16 06:43:59 | 只看该作者 �
请问楼主板子上BGA前还要卸下电池吗?
卧槽,这敢不拆吗  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:15
上架肯定要把电池拿下的,这是我后来才装的  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:01
最好去掉 温度高容易出问题  详情 回复 发表于 2014-12-16 09:21
发表于 2014-12-16 07:13:18 | 只看该作者 �
呵呵。报警7声是显卡芯片的问题。学习.
银牌维客,,,你这也太无节操了,灌水太明显了  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:42
发表于 2014-12-16 07:34:21 | 只看该作者 �
我之前遇到过也是锡不好把显卡的电容都吹歪了
发表于 2014-12-16 07:39:31 | 只看该作者 �
嗯,通病嘛!
发表于 2014-12-16 08:09:59 | 只看该作者 �
LZ这RMB似乎不太难赚啊,呵呵
发表于 2014-12-16 08:17:16 | 只看该作者 �
捡钱啊,爽加焊显卡这么贵
楼主说做的北桥,下面人怎么都说显卡,到底做的什么  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:23
发表于 2014-12-16 08:23:14 | 只看该作者 �
1014950212 发表于 2014-12-16 08:17
捡钱啊,爽加焊显卡这么贵
显卡是集成在北桥里的,说是做那个都一样  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:59
发表于 2014-12-16 08:59:17 | 只看该作者 �
显卡是集成在北桥里的,说是做那个都一样
发表于 2014-12-16 09:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好没暴桥
发表于 2014-12-16 09:15:22 | 只看该作者 �
dell m4010的通病,7声报警桥虚焊,一招质地,行
发表于 2014-12-16 09:15:25 | 只看该作者 �
我感觉Dell40107声报警好像是通病,修过好多这种机器。
发表于 2014-12-16 09:17:57 | 只看该作者 �
电感虚焊的遇到好少
发表于 2014-12-16 09:21:39 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-12-16 06:43
请问楼主板子上BGA前还要卸下电池吗?
最好去掉  温度高容易出问题
发表于 2014-12-16 09:34:31 | 只看该作者 �
加焊 用不住的, 报价这么高,我这边都是跟客户说好 换跟加焊两个价格,  前几天一个加焊用了10来天就返修了, 还有一个用两个月返修的,最后都是换的芯片。
都是保一个月的了  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wangshuai007 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-16 09:34:39 | 只看该作者 �
不会吧 电流0.34这么快就搞好了,高手啊
发表于 2014-12-16 09:58:40 | 只看该作者 �
通病了 ,这电池最好取了焊,以前工厂工作时,电池都是交到后焊的,不会过炉,不耐高温,怕炸
电池都是加旱完才装上的  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:05
发表于 2014-12-16 10:01:06 | 只看该作者 �
请问楼主板子上BGA前还要卸下电池吗?
