楼主: MchenRT
DELL M4010 7声报警维修
发表于 2014-12-16 10:02:31 | 只看该作者 �
wangshuai008 发表于 2014-12-16 09:34
加焊 用不住的, 报价这么高,我这边都是跟客户说好 换跟加焊两个价格,  前几天一个加焊用了10来天就返修 ...
都是保一个月的了
发表于 2014-12-16 10:05:23 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2014-12-16 09:58
通病了 ,这电池最好取了焊,以前工厂工作时,电池都是交到后焊的,不会过炉,不耐高温,怕炸
电池都是加旱完才装上的
发表于 2014-12-16 10:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-12-16 06:43
请问楼主板子上BGA前还要卸下电池吗?
卧槽,这敢不拆吗
发表于 2014-12-16 10:28:17 | 只看该作者 �
楼主是加焊还是换北桥
发表于 2014-12-16 10:36:07 | 只看该作者 �
DELL通病,北桥虚焊
发表于 2014-12-16 10:38:55 | 只看该作者 �
这个还是要换,加焊用不了多久
能撑过一个月就OK了  详情 回复 发表于 2014-12-16 11:38
发表于 2014-12-16 10:40:55 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2014-12-16 10:42:30 | 只看该作者 �
王国宏 发表于 2014-12-16 07:13
呵呵。报警7声是显卡芯片的问题。学习.
银牌维客,,,你这也太无节操了,灌水太明显了
发表于 2014-12-16 10:49:09 | 只看该作者 �
北桥问题吧,假焊就好了
发表于 2014-12-16 10:49:24 | 只看该作者 �
电池肯定要搞下来再干桥哈,
发表于 2014-12-16 10:53:01 | 只看该作者 �
这个牛叉 ,我也碰到过焊完北桥 反面北桥供电的电杆掉了,废了好大劲才修好,一直以为北桥焊坏了
发表于 2014-12-16 10:54:34 | 只看该作者 �
看来维修还得细心 呵呵
发表于 2014-12-16 10:55:55 | 只看该作者 �
七声报警     cpu挂了也会引起报警
发表于 2014-12-16 11:38:12 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2014-12-16 10:38
这个还是要换,加焊用不了多久
能撑过一个月就OK了
发表于 2014-12-16 11:46:51 | 只看该作者 �
要不加悍要不换芯片, 我是从新植珠,因为订芯片要时间,效果比直接加悍好
发表于 2014-12-16 12:00:38 | 只看该作者 �
这是戴尔的通病,电感虚焊有可能做北桥时造成的
发表于 2014-12-21 12:41:34 | 只看该作者 �
刚刚修好一台,加焊了北桥好的。
发表于 2014-12-21 13:39:14 | 只看该作者 �
DELL 机子不同报警声  故障点也不一样
发表于 2014-12-21 13:47:43 | 只看该作者 �
7声报警一般都是 桥
发表于 2014-12-21 14:02:42 | 只看该作者 �
七声是北桥啊我晕倒的怎么是个显卡
