查看: 7375|回复: 43
秒杀同行硬塞给我的 上不去网的华硕P5KPL SE (G31)主板
发表于 2014-12-15 19:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀 P5KPL SE  G31主板  故障 :客户拿来说事上不去网 在其他家没修好 硬塞给我 我拿过来 也没仔细看,  因为讨厌华硕 所以 不耐烦的说 先搁这吧 这不拿过来看  网卡被拆走了不说 ,存储芯片也给摘走了, 查了型号 是     RTL8111C 存储芯片是   Y93LC46A 更换后, 不触发, 首先测量待机针电压 有 电压   接着又测COMS 跳线中间脚 , 发现 跳线帽  被摘走  补上, 可以触发啦。 但是代码   跑   D0  我的歌曲咋就那么伤悲呀 ,破华硕板子 ,唠叨着, 那就按照此板的时序来吧 线内存 --桥---- 总线 -----CPU的顺序来吧 ,先 测量内存3.3V 正常 1.8V 时候却没有 发现是MOS管损坏 更换 后 可以跑码啦 加块显卡试机  OK一路小跑 亮机啦 .............这曲折的维修 不是我大熊干的吧 ?  下面 步骤给大家看一下
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 1 很给力!
黄祺益 + 5 很给力!
20090101 + 5 很给力!
发表于 2014-12-15 20:54:58 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-15 20:47
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
应该是楼主错了  这个是 存储芯片
MAC的硬网卡的存储芯片。 一般无盘的机子都是用的带这种的板子。  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:40
是滴 多谢兄弟指正 我一直把它当做是 网卡的管理供电的玩意 呵呵 谢谢啦 已修正完毕  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:56
发表于 2014-12-15 20:05:38 | 只看该作者 �
过程比较详细就是图片看着晕啊
发表于 2014-12-15 20:11:07 | 只看该作者 �
看着这位老师手夹着烟,就知道非同凡响啊,向老师致敬,谢谢分享。
发表于 2014-12-15 20:47:31 | 只看该作者 �
给我提供了 维修思路。非常好  感谢
发表于 2014-12-15 20:47:40 | 只看该作者 �
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
谢谢 提醒 已经更正 我老把它 当供电来使用 呵呵 谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:50
应该是楼主错了 这个是 存储芯片  详情 回复 发表于 2014-12-15 20:54
发表于 2014-12-15 21:00:37 | 只看该作者 �
网卡储存芯片
发表于 2014-12-15 21:19:45 | 只看该作者 �
身边多些这样的同行挺好!连个内存供电都修不出来!不配叫做同行,只能算是打酱油的。
说得很好,我所在的县城也这样,电脑店里主板坏了最多就乱换下电容,其他都修不来,然后叫客户换板,150 至200多一片换给客户,比我狠多了,哎,人家地段好,没法子。  详情 回复 发表于 2014-12-16 13:44
发表于 2014-12-15 21:50:13 | 只看该作者 �
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
发表于 2014-12-15 21:56:14 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-12-15 20:54
应该是楼主错了  这个是 存储芯片
发表于 2014-12-15 22:26:36 | 只看该作者 �
问题还是挺多的啦,一般那个小八脚的芯片感觉很多板都不用到吧,是不是这样啊。
原来都有 后来估计是节约成本 就把储存任务直接给网卡芯片了 这个可以放外加小八脚 也可以放到网卡芯片  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:01
发表于 2014-12-15 23:10:53 | 只看该作者 �
那个芯片是用来存储网卡MAC地址的,全世界唯一!
发表于 2014-12-16 07:37:28 | 只看该作者 �
不错,稳准狠
发表于 2014-12-16 08:00:03 | 只看该作者 �
高手。。经验值得我们菜鸟学习。。。谢谢。。
发表于 2014-12-16 08:18:55 | 只看该作者 �
过程比较详细
发表于 2014-12-16 08:54:32 | 只看该作者 �
太感谢了.......
发表于 2014-12-16 12:13:32 | 只看该作者 �
楼主高手,硬功绝顶,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-16 12:38:52 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,菜鸟学习了
发表于 2014-12-16 12:52:43 | 只看该作者 �
LZ好人多发帖你同行也太那个,拆件啊……
发表于 2014-12-16 13:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
