查看: 4970|回复: 10
一快V星的主板鼠标键盘不可用 求 教!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一快V星的848P NEO-V  INTEL 芯片组  能开机   但是鼠标键盘不能用 测鼠标键盘 供电脚4.12V(注:没有鼠标键盘跳线)
发表于 2007-6-16 15:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压偏低.查鼠标键盘后面的电感电容,排阻,把鼠标键盘后面的排容去了
发表于 2007-6-16 15:23:21 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
去除PS2口后的电容
发表于 2007-6-16 15:25:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能有电容漏电,把键盘鼠标口后面的贴片电容都拆掉看电压能上来吗?
发表于 2007-6-16 15:45:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前有修过一块810板子也是键盘不能用,后来换了一块COM口的芯片居然好了,不明白为什么
是巧合??
发表于 2007-6-16 15:51:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把接口上的电容去掉同时测一下电感,有没有题,还有保险电阻
发表于 2007-6-16 16:12:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
直接换USB的算了
发表于 2007-6-16 16:31:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换USB的得了!有省事
发表于 2007-6-16 16:52:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 逍乐 于 2007-6-16 15:45 发表
是巧合??
COM 连到IO,IO连到PS2,这是关联性很强的东西啊
COM短路自然极大可能影响PS2不能用啦
发表于 2007-6-16 16:58:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有可能是5V供电的电感变值。用表测一下就明白了。
发表于 2007-6-16 18:55:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是好不好的话.就查到IO或到南桥的线路.看看有没有断线的。我就修过好几块断线的板子
