查看: 10257|回复: 32
V星H61M-P23(B3)开机响4声报警声并重启
发表于 2014-12-15 17:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
V星H61M-P23(B3)开机响4声报警声并重启。如此循环。。CPU 内存  SPD电压都有。刷了bios.问题还是一样。我都无语了都。求大神赐招
发表于 2014-12-25 11:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞好了没,还没搞好换了内存和CPU和系统还是这样的话肯定是主板坏了,DDR3采用240脚的,测199脚SPD供电是否有3.3V,测200与202管理总线电压是否有3.3V,对地阻值一般在300到700之间,不上内存测30脚是否有复位低电平0V,上了内存测30脚是否有复位高电平1.5V,测1脚126脚204脚是否有参考电压0.75V,测时钟信号点
50.63.64.169.184.185是否有1.1V,测51,54,61,62等是否有1.5V,测236是否有3.3V,如果你测出哪里不正常,那你就开始修那个地方,一修就好了。
今天 又学了一招,谢谢楼主!  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-15 18:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个BIOS芯片试试。这板子BIOS芯片容易坏。有修到过
嗯 我找找看看,  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:25
发表于 2014-12-15 18:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上诊断卡看代码呀,这样好判断一些
拜托 H61不能诊断卡  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:35
发表于 2014-12-16 08:12:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸吗,传一个
发表于 2014-12-16 10:55:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换根内存条试下 貌似是不过内存
内存也换了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:25
发表于 2014-12-19 17:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
lrkk623 发表于 2014-12-15 18:51
上诊断卡看代码呀,这样好判断一些
拜托 H61不能诊断卡
可以在迅维网购买LPC诊断卡 怀疑你主板是因为认不到内存导致的保护重启。  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:28
发表于 2014-12-19 18:07:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
重新换个bios
刷了三个bios 最后又刷回来了  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:26
发表于 2014-12-20 12:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存多插拔几下
洗版水洗了几遍,内存也换了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:25
发表于 2014-12-22 19:25:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞好了没,我也有一块同故障
还没有搞好。  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:24
发表于 2014-12-22 19:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很小声 发表于 2014-12-19 17:35
拜托 H61不能诊断卡
发表于 2014-12-23 17:24:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sf157374218 发表于 2014-12-22 19:25
搞好了没,我也有一块同故障
还没有搞好。
发表于 2014-12-23 17:25:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
洗版水洗了几遍,内存也换了  还是一样
发表于 2014-12-23 17:25:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fguehje 发表于 2014-12-16 10:55
换根内存条试下 貌似是不过内存
内存也换了  还是一样
发表于 2014-12-23 17:25:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯  我找找看看,
发表于 2014-12-23 17:26:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了三个bios   最后又刷回来了
发表于 2014-12-23 18:03:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LZ修好了吗 我感觉是BIOS问题 我只前遇到过 有的BIOS不支持22纳米的
还没有,三个bios刷了都不行,郁闷了都  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:39
发表于 2014-12-23 18:05:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
目前只好用示波器测下内存波波了看看过内存了没有
没有那个东西,  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:40
发表于 2014-12-23 21:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的CPU是什么CPU 若是G520 530 是不支持22纳米的 若是G1620 1630 是支持22纳米的  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:04
发表于 2014-12-23 21:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有那个东西,
发表于 2014-12-23 21:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把ddr3内存工作电压都测量一边,你会有惊喜
